查看: 2719|回復: 8
關于PMOS管關斷
ID:216579 發表于 2023-3-10 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路怎么PMOS(4407)不能實現關斷?
24V改12V只能拉低到8.5V左右
ID:673647 發表于 2023-3-10 22:24 | 顯示全部樓層
R2阻值加大試試!
ID:1034262 發表于 2023-3-10 23:32 | 顯示全部樓層
VGS超了,有擊穿的風險,一般我控制在15V以下,大部分情況使用12V。
ID:343102 發表于 2023-3-11 07:54 | 顯示全部樓層
把R1增大到1M
ID:56665 發表于 2023-3-11 08:22 | 顯示全部樓層
R1 4.7K、R2  10K用這兩個參數試一下
ID:230500 發表于 2023-3-11 08:54 | 顯示全部樓層
怎么解決PMOS不能關斷問題
硬件攻城獅 • 來源:信號完整性與電源完整性 • 作者:我不想填名字 • 2022-08-25 15:01 • 3140次閱讀從別的網站轉載了一篇 你看看!
分享一個我解決PMOS不能關斷問題,我之前遇到了一個PMOS不能關斷的問題,這個PMOS是用于電源開關的,電路大概是這樣子的,很常見的電路,當然PMOS不是這個AO3401,是一個大電流的PMOS,原理是一樣的,只不過小的PMOS和大的PMOS有點不同而已,PMOS不能完全關斷的問題不是我的G極設計參數的問題也不是體二極管導通的問題,這個我把控的很好不會有問題。G極設計問題這種幼稚的問題,我才不會發出來呢,PMOS不能完全關斷的問題發生的條件就是PMOS的G極關斷,但是S極完全懸空的情況下,這時候S極就會有虛電,大概的電壓的話是D極的一半多一點,多發生在大電流PMOS管下,小電流的PMOS管暫時沒看見,解決的辦法的話就是在D極加一個放電電阻,大概10K左右就能解決,為什么會發生D極虛電的情況呢?
我查了一些資料,總結了一下,大概就是,PMOS關斷時,不是完全關斷,還是會有一些電荷漏過去,由于PMOS管的關斷時的內阻很高,所以只要有一點點電荷就能撐起很高的電壓,會給人造成這樣一種假象我的PMOS沒關斷,這種問題,很容易發生在沒有經驗的人身上,故在此記錄。
ID:25903 發表于 2023-3-11 09:04 | 顯示全部樓層
這個電路問題不大。如果實物不能關斷,你要1.看看你有沒虛焊,2.光耦輸入那邊給的電流是否夠大,以便可以正確的驅動光耦
ID:420836 發表于 2023-3-11 10:16 | 顯示全部樓層
不應添加電阻器 R2,它會導致最小電壓仍遠大于接地電壓。 因此,不能完全切斷PMOS。
ID:206581 發表于 2023-3-11 11:02 | 顯示全部樓層
把R2移到R1和PMOS的G極之間試一試。
