查看: 2060|回復: 3
關于W25Q32芯片 easyflash和sfud包的使用
ID:807182 發表于 2023-3-9 18:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求問各位大佬,為啥大家用W25Q32之類的芯片時,喜歡把easyflash包和sfud包組合起來一起用啊
ID:415064 發表于 2023-3-10 08:15 | 顯示全部樓層
針對軟件數據結構:EasyFlash是一款開源的輕量級嵌入式Flash存儲器庫,主要為MCU(Micro Control Unit)提供便捷、通用的上層應用接口,使得開發者更加高效實現基于的Flash存儲器常見應用開發,例如:KV數據庫、在線升級、日志保存等
針對硬件兼容性:SFUD 是什么 SFUD 是一款開源的串行 SPI Flash 通用驅動庫,由于現有市面的串行 Flash 種類居多,各個 Flash 的規格及命令存在差異, SFUD 就是為了解決這些 Flash 的差異現狀而設計,讓我們的產品能夠支持不同品牌及規格的 Flash,提高了涉及到 Flash 功能的軟件的可重用性及可擴展性,同時也可以規避 Flash 缺貨或停產給產品所帶來的風險。
ID:155507 發表于 2023-3-10 09:24 | 顯示全部樓層
他們兩個的功用都不一樣啊。
SFUD (Serial Flash Universal Driver) 串行 Flash 通用驅動庫
SFUD 是一款開源的串行 SPI Flash 通用驅動庫。由于現有市面的串行 Flash 種類居多,各個 Flash 的規格及命令存在差異, SFUD 就是為了解決這些 Flash 的差異現狀而設計,讓我們的產品能夠支持不同品牌及規格的 Flash,提高了涉及到 Flash 功能的軟件的可重用性及可擴展性,同時也可以規避 Flash 缺貨或停產給產品所帶來的風險。
EasyFlash是一款開源的輕量級嵌入式Flash存儲器庫,方便開發者更加輕松的實現基于Flash存儲器的常見應用開發。非常適合智能家居、可穿戴、工控、醫療、物聯網等需要斷電存儲功能的產品,資源占用極低,支持各種 MCU 片上存儲器。該庫主要包括 三大實用功能 :
ENV 快速保存產品參數,支持 寫平衡(磨損平衡) 及 掉電保護 功能
EasyFlash不僅能夠實現對產品的 設定參數 或 運行日志 等信息的掉電保存功能,還封裝了簡潔的 增加、刪除、修改及查詢 方法, 降低了開發者對產品參數的處理難度,也保證了產品在后期升級時擁有更好的擴展性。讓Flash變為NoSQL(非關系型數據庫)模型的小型鍵值(Key-Value)存儲數據庫。
IAP 在線升級再也不是難事兒
該庫封裝了IAP(In-Application Programming)功能常用的接口,支持CRC32校驗,同時支持Bootloader及Application的升級。
Log 無需文件系統,日志可直接存儲在Flash上
非常適合應用在小型的不帶文件系統的產品中,方便開發人員快速定位、查找系統發生崩潰或死機的原因。同時配合EasyLogger(我開源的超輕量級、高性能C日志庫,它提供與EasyFlash的無縫接口)一起使用,輕松實現C日志的Flash存儲功能。
ID:807182 發表于 2023-3-14 14:17 | 顯示全部樓層
好的好的,感謝各位大佬,理清楚了,sfud是基于硬件層,easyflash是基于用戶端,感謝感謝
