查看: 3280|回復: 7
單片機C語言如何讀取外部7個端口形成16進制數組?
ID:198189 發表于 2023-3-9 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
比如單片機P1測外部Q1~Q7的高低數據1011 1001,如何判斷并存為16進制數組?C語言是不是這樣?定義,num,a~G  ,if Q1==1, a=1,Q2==0, b=0,……num=a&&b&&c……
最佳答案
ID:1012735 發表于 2023-3-9 17:05 | 顯示全部樓層
num = Q1<<7 + Q2<<6 +...+Q6<<1+Q7
ID:537570 發表于 2023-3-9 22:59 | 顯示全部樓層
#define VAL 0x9d
//判斷函數
函數說明 當P1口的值為0x9d ,將值通過Jude()函數返回,否則返回0
int Jude()
        unsigned char temp;
        temp = P1;         //獲取P1端口的值
        if(temp==VAL)
                return temp;
        }else
                return 0;
        unsigned char res;
        res = Jude();
ID:73992 發表于 2023-3-10 08:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你問題描述不準確,是p1
ID:198189 發表于 2023-3-10 09:32 | 顯示全部樓層
謝謝樓上各位的回復,都回答得很好,謝謝!
ID:73992 發表于 2023-3-10 11:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你問題描述不準確,是p1口整體作為一個字節接收數據,還是p1每一位作為獨立的數據端口接收數據。如果是作為一個字節接收,就判斷p1的值。是需要的值就存入內存。如果是獨立接收數據,就判斷p1口的值,然后邏輯運算取需要的位值,通過移位取得一個字節數據, 存入內存。值本來就是十六進制的。如果值的意義是數量,那么不用移位,用加
ID:213173 發表于 2023-3-10 21:34 | 顯示全部樓層
單片機只認識2進制,16進制是2進制的簡短表達式,給人看的。定義一個變量unsigned char num。
num=P1;
ID:206581 發表于 2023-3-11 11:13 | 顯示全部樓層
那要看你是存內存的高8位還是低8位
