查看: 1912|回復: 2
ADS8688數據采集值是一個定值問題
ID:1065838 發表于 2023-3-9 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有人遇到過這種情況,ADS8688單通道采集電壓值,用的時候如果是給所有通道使能,上電的話,運行之后采集的值就是33212,轉換成十進制大概就是0,然后如果單獨給一個通道上電,我用的是通道5,然后采集的值就是37979,轉換成十進制大概是1.6V左右,但是不管采集電壓是幾V最后都是趨于這個定值,如圖 1.png 2.png
ID:883242 發表于 2023-3-10 06:12 | 顯示全部樓層
硬件電路圖呢?你測試到的電壓是不是一個定值?
ID:1065838 發表于 2023-3-10 09:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-3-10 06:12
輸出嗎?是不是要測ADC的輸出引腳?
