查看: 2106|回復: 7
51單片機控制步進馬達程序問題
請教一下,我這個單片機程序是想讓步進馬達正轉45度,反轉45度,重復三次然后停止,但是現在一直循環不停,不知問題出在哪里,請大家指教,謝謝!
  1. /******************************28BYJ-48步進電機測試程序*************************************
  2. ;FOSC = 12MHz
  3. ; 步進電機的驅動信號必須為脈沖信號!!! 轉動的速度和脈沖的頻率成正比!!!
  4. ; 本步進電機步進角為 5.625*2度 半步5.625度, 減速比為64. 一圈 360 度 , 需要512 個脈沖完成!!!  360=N*45/64
  5. ;---------------------------------------------------------------------------------
  6. ; A 組線圈對應 P3.2
  7. ; B 組線圈對應 P3.3
  8. ; C 組線圈對應 P3.4
  9. ; D 組線圈對應 P3.5
  10. ;----------------------------------------------------------------------------------
  11. **********************************************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #include <intrins.h>
  14. #define uint unsigned int
  15. #define uchar unsigned char
  16. uint i,j,k,m;
  17. uint N=128;    //角度范圍調節,對應于45度,512對應于360度
  18. uchar code single_rev[4]={0x20,0x10,0x08,0x04};  /*單四拍反轉表*/
  19. uchar code single_pos[4]={0x04,0x08,0x10,0x20};  /*單四拍正轉表*/
  20. void delay(uint z);
  21. void m_single_pos();
  22. void m_single_rev();
  23. void main()
  24. {
  25.    // while(1)
  26. for(m=0;m<3;m++);
  27.         {
  28.      m_single_rev(); //單四拍反轉360度
  29.           delay(25);
  30.          m_single_pos(); //單四拍正轉360度
  31.           delay(25);
  32.         }
  33. }
  34.
  35. void delay(uint z) /*延時z毫秒*/
  36. {
  37.     uint x,y;
  38.         for(x=z;x>0;x--)
  39.            for(y=350;y>0;y--) ;         //轉速調節,數值越大馬達越慢
  40. }
  41.
  42. /******************************單四拍驅動正轉(N*45/16)*************************************/
  43. void m_single_pos()
  44. {
  45.    for(k=0;k<N;k++)
  46.     {
  47.          for(i=0;i<4;i++)                                //單四拍一個脈沖轉子轉動5.625*2=11.625度,四拍共45度
  48.             {
  49.                   P3=single_pos[i] ;
  50.                   delay(5) ;                //適當延時,保證轉子轉動時間,延時過短會丟拍
  51.                  }
  52.          }
  53. }
  54. /******************************單四拍驅動反轉(N*45/16)*************************************/
  55. void m_single_rev()
  56. {
  57.    for(k=0;k<N;k++)
  58.     {
  59.          for(i=0;i<4;i++)             //單四拍一個脈沖轉子轉動5.625*2=11.625度,四拍共45度
  60.             {
  61.                   P3=single_rev[i] ;
  62.                   delay(5) ;            //適當延時,保證轉子轉動時間,延時過短會丟拍
  63.                  }
  64.          }
  65. }
ID:495500 發表于 2023-3-9 15:15 | 只看該作者
   // while(1)
    for(m=0;m<3;m++);
          delay(25);
          delay(25);
ID:1063163 發表于 2023-3-9 15:18 | 只看該作者
Опечатка "за"!
После скобок не должно быть точки с запятой.
ID:1063163 發表于 2023-3-9 15:23 | 只看該作者
“為”拼寫錯誤!
括號后不應該有分號。
ID:1034262 發表于 2023-3-9 15:34 | 只看該作者
main函數沒有大循環,當然會如此。
ID:97678 發表于 2023-3-9 16:07 | 只看該作者
我的步進電機工作的時候,一會卡頓一下。 不知道怎么回事。 有人知道嗎?
ID:161164 發表于 2023-3-9 17:24 來自觸屏版 | 只看該作者
把while(1)放到最后
ID:883242 發表于 2023-3-10 10:31 | 只看該作者
這么低級的錯誤用indent或astyle格式化一下代碼一眼就能看出來。
