本文的設(shè)計(jì)流程為對(duì)系統(tǒng)的研究背景分析了解系統(tǒng)的工作情況、工作原理,確定本文的研發(fā)方向。對(duì)系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)的功能確定;對(duì)系統(tǒng)的功能分析;對(duì)系統(tǒng)元器件選型確定系統(tǒng)總方案;對(duì)系統(tǒng)的軟件部分設(shè)計(jì)。首先編寫程序的總流程,然后再對(duì)系統(tǒng)的報(bào)告字模塊編寫程序,最后將程序調(diào)用在主函數(shù)中完成程序的設(shè)計(jì),最后通過仿真軟件將系統(tǒng)仿真出來,測(cè)試系統(tǒng)功能。本文設(shè)計(jì)的基于單片機(jī)的的智能恒溫箱使用STC89C52單片機(jī)為主控芯片;DS18B20溫度監(jiān)測(cè),使LCD1602液顯示系統(tǒng)的信息;通過按鍵實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互功能實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制;蜂鳴器作為聲學(xué)報(bào)警器;LED作為光學(xué)報(bào)警器。正文著重給出了軟硬件系統(tǒng)的各部分電路,介紹了集成溫度傳感器DS18B20的原理,LCD1602液晶顯示器。
通過對(duì)系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì),程序編寫,最后使用仿真軟件Proteus來測(cè)試系統(tǒng)功能,完成本次設(shè)計(jì)。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了智能溫度箱的控制設(shè)計(jì)可以對(duì)其進(jìn)行推廣,并且功能迭代,實(shí)現(xiàn)對(duì)智能化大力應(yīng)用推廣。
#### 源代碼參考
代碼全注釋
```c
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
uchar yushe_wendu=50; //溫度預(yù)設(shè)值
uint wendu; //溫度值全局變量
//運(yùn)行模式
uchar Mode=0; //=1是設(shè)置溫度閥值 =2是設(shè)置煙霧閥值 =0是正常監(jiān)控模式
//管腳聲明
sbit Led_Gre
=P2^2; //綠燈
sbit Led_Yellow =P2^4; //黃燈
sbit Buzzer =P2^0; //蜂鳴器
sbit Fan =P3^3; //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關(guān)函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D2 = P0^2;
sbit D3 = P0^3;
sbit D4 = P0^4;
sbit D5 = P0^5;
sbit D6 = P0^6;
sbit D7 = P0^7;
//LCD延時(shí)
void LCDdelay(uint z) //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
LCDRS=0;
LCD_WriteData(com);
// DAT=com;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
LCDRS=1;
LCD_WriteData(date);
// DAT=date;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
if (x == 0)
write_com(0x80 + y); //表示第一行
write_com(0xC0 + y); //表示第二行
寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
SelectPosition(x,y) ;
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 備注: 最大顯示65535
if(l>=5)
write_data(0x30+s/10000%10); //萬位
if(l>=4)
write_data(0x30+s/1000%10); //千位
if(l>=3)
write_data(0x30+s/100%10); //百位
if(l>=2)
write_data(0x30+s/10%10); //十位
if(l>=1)
write_data(0x30+s%10); //個(gè)位
/*1602指令簡(jiǎn)介
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打開顯示 無光標(biāo) 無光標(biāo)閃爍
write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
uchar i=0;
write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符是指針后一一位
write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,c)
//顯示預(yù)設(shè)溫度
LCD_Write_Char(1,4,yushe_wendu,2) ;
//時(shí)時(shí)溫度
LCD_Write_Char(1,12,c/10,2) ;
write_data('.');
LCD_Write_Char(1,15,c%10,1) ;
ADC0832相關(guān)函數(shù)
sbit ADCS =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK =P1^2; //ADC0832 時(shí)鐘
sbit ADDI =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入 /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
sbit ADDO =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出 /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
// 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應(yīng)用: temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
uchar i=0;
uchar j;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
uchar Vot=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令結(jié)束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad data
DS18B20相關(guān)函數(shù)
sbit DQ = P1^0; //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
/*****延時(shí)子程序:該延時(shí)主要用于ds18b20延時(shí)*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(t);
/*****校準(zhǔn)溫度*****/
u16 check_wendu(void)
u16 c;
c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
if(c<1) c=0;
if(c>=999) c=999;
return c;
按鍵檢測(cè)相關(guān)函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^6; //設(shè)置鍵
sbit Key2=P1^7; //加按鍵
sbit Key3=P3^2; //減按鍵
#define KEY_SET 1 //設(shè)置
#define KEY_ADD 2 //加
#define KEY_MINUS 3 //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
delay_ms(10);//去抖動(dòng)
key_up=0;
if(Key1==0) return 1;
else if(Key2==0)return 2;
else if(Key3==0)return 3;
else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
key_up=1;
return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
u8 key;
wendu=check_wendu(); //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機(jī)85°C
Init1602(); //調(diào)用初始化顯
LCD_Write_String(0,0," Intellect Temp"); //開機(jī)界面
LCD_Write_String(1,0,"SET:00 NOW:00.0");
delay_ms(1000);
while (1) //主循環(huán)
key=Key_Scan(); //按鍵掃描
wendu=check_wendu(); //讀取溫度值
if(key==KEY_SET)
Mode++;
switch(Mode) //判斷模式的值
case 0: //監(jiān)控模式
Display_1602(yushe_wendu,wendu); //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)煙霧,溫度值,煙霧值
if(wendu>=(yushe_wendu*10)) //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(shí)(為什么是大于預(yù)設(shè)值*10:因?yàn)槲覀円@示的溫度是有小數(shù)點(diǎn)后一位,是一個(gè)3位數(shù),25.9°C時(shí)實(shí)際讀的數(shù)是259,所以判斷預(yù)設(shè)值時(shí)將預(yù)設(shè)值*10)
Buzzer=0; //打開蜂鳴器報(bào)警
Led_Yellow=0; //打開溫度報(bào)警燈
Led_Gre =1; //關(guān)閉未報(bào)警指示燈
else //溫度值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
Led_Yellow=1; //關(guān)閉報(bào)警燈
Led_Gre =0; //打開未報(bào)警指示燈
if((wendu<(yushe_wendu*10))) //當(dāng)煙霧小于預(yù)設(shè)值并且溫度也小于預(yù)設(shè)值時(shí) (&&:邏輯與,左右兩邊的表達(dá)式都成立(都為真,也就是1)時(shí),該if語句才成立)
Buzzer=1; //停止報(bào)警
break;
case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
SelectPosition(1,3) ; //指定位置
write_com(0x0d); //陰影閃爍
if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
yushe_wendu++; //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
if(yushe_wendu>=99) //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
yushe_wendu=99; //閥值固定為99
LCD_Write_Char(1,4,yushe_wendu,2) ;//顯示預(yù)設(shè)溫度
if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
if(yushe_wendu<=1) //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
yushe_wendu=1; //固定為1
yushe_wendu--; //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
break; //執(zhí)行后跳出switch
default :
Mode=0; //恢復(fù)正常模式
break;
