只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3797|回復(fù): 16
三相可控硅控制導(dǎo)通的時(shí)間可以有1ms的精度嗎?
ID:1050859 發(fā)表于 2023-3-8 18:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用單片機(jī)控制板控制三相可控硅的導(dǎo)通,導(dǎo)通角可以控制功率,導(dǎo)通時(shí)間也需要控制,比如控制導(dǎo)通55ms ,87ms可以實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-8 18:52 | 只看該作者
50Hz工頻電源只能在0~10ms之間,能說(shuō)出“55ms ,87ms”這么離譜數(shù)字的,還是回家把原理搞明白再說(shuō)吧。
ID:1050859 發(fā)表于 2023-3-8 19:05 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-8 18:52
50Hz一個(gè)周期20ms,沒(méi)有問(wèn)題,我的問(wèn)題是有沒(méi)有辦法能導(dǎo)通55ms,然后可控硅關(guān)斷,而不是可控硅只能在一個(gè)周期關(guān)斷,20,40 60
ID:161164 發(fā)表于 2023-3-8 20:46 | 只看該作者
當(dāng)然可以,單片機(jī)的速度是微秒級(jí)的
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-8 21:05 | 只看該作者
elroy 發(fā)表于 2023-3-8 19:05
50Hz一個(gè)周期20ms,沒(méi)有問(wèn)題,我的問(wèn)題是有沒(méi)有辦法能導(dǎo)通55ms,然后可控硅關(guān)斷,而不是可控硅只能在一個(gè) ...
在電流下降到0之前,可控硅不是你想關(guān)斷就能關(guān)斷的。
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-8 21:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-8 21:05
可以控制打開(kāi)時(shí)間,有零點(diǎn)檢測(cè)電路的話可以精確控制打開(kāi)55ms,檢測(cè)到零點(diǎn)后延時(shí)5ms打開(kāi)可控硅,保持50ms后關(guān)閉,就可以控制打開(kāi)55ms。
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-8 21:40 | 只看該作者
觸發(fā)脈沖在過(guò)0點(diǎn)后5ms開(kāi)始,持續(xù)時(shí)間大于45ms小于55ms,可控硅到下一個(gè)0點(diǎn)自動(dòng)關(guān)斷。只是猜測(cè),沒(méi)有實(shí)際制作驗(yàn)證。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-8 22:07 | 只看該作者
可以控制導(dǎo)通時(shí)間,關(guān)斷后要等到一個(gè)過(guò)零點(diǎn)才能關(guān)斷。10ms一個(gè)過(guò)零信號(hào)。如果使用過(guò)零觸發(fā)的話,導(dǎo)通時(shí)間就是10ms的倍數(shù)。
ID:584814 發(fā)表于 2023-3-9 08:27 | 只看該作者
單片機(jī)的速度是微秒級(jí)的,控毫秒當(dāng)然沒(méi)問(wèn)題,比如控制導(dǎo)通55.55ms ,87.87ms都可以實(shí)現(xiàn)。
直流無(wú)所謂最佳點(diǎn),但如果是50Hz交流,每秒過(guò)零100次也就是10ms一次,這是最佳切換點(diǎn)。
如果是三項(xiàng)交流還有項(xiàng)位等更復(fù)雜的事情,建議直接買(mǎi)成品的控制器件,否則只能是玩具。
比如電腦不要直接切斷電源而要求軟件關(guān)機(jī),但停電一次電腦就塊一次么 ?
當(dāng)然不會(huì)。但每秒停電通電一次反復(fù)操作幾小時(shí)結(jié)果你大致懂的。
當(dāng)然你也懂的那只是普通的電腦,如果不計(jì)成本大致只要你想的不反人類都可以。
總結(jié)一下主要是成本問(wèn)題:包括但不限于學(xué)習(xí)成本、開(kāi)發(fā)成本、產(chǎn)品成本、營(yíng)銷成本.......
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-9 09:11 | 只看該作者
50hz交流電一個(gè)周期20ms,你搞個(gè)55ms的控制角,不知有何意義!三相全控橋,阻性負(fù)載,最大導(dǎo)通角120度,最大導(dǎo)通時(shí)間6.6666666667ms。這是移相控制。如果是周波控制,那就是過(guò)零點(diǎn)觸發(fā),每個(gè)過(guò)零點(diǎn)必須觸發(fā)一次,至于導(dǎo)通時(shí)間就可以隨意控制了。
ID:170318 發(fā)表于 2023-3-9 09:12 | 只看該作者
導(dǎo)通時(shí)間是可以實(shí)現(xiàn)的,需要計(jì)算好過(guò)零點(diǎn)后多少ms導(dǎo)通至過(guò)零點(diǎn)關(guān)斷的時(shí)間正好是樓主想要的時(shí)間段,50Hz一個(gè)周期是20ms,過(guò)零點(diǎn)可以是每10ms檢測(cè)到一個(gè),可控硅也只有在過(guò)零點(diǎn)才能關(guān)斷,導(dǎo)通可以在任一時(shí)刻,所以,導(dǎo)通55ms的話,在檢測(cè)到過(guò)零點(diǎn)后5ms導(dǎo)通,再經(jīng)過(guò)2.5個(gè)周期50ms,單片機(jī)控制導(dǎo)通信號(hào)可以在45ms后撤掉。當(dāng)然,在檢測(cè)過(guò)零點(diǎn)時(shí),有個(gè)時(shí)間誤差,可以畫(huà)正弦波去理解
ID:149799 發(fā)表于 2023-3-9 10:02 | 只看該作者
本帖最后由 王秋冬 于 2023-3-9 17:09 編輯
樓主的意思可能表達(dá)的有誤,導(dǎo)通角度最大120度,導(dǎo)通時(shí)間最大10ms,你要控制導(dǎo)通時(shí)間55-87ms,那就是設(shè)定導(dǎo)通10個(gè)周期共100ms,可以導(dǎo)通55%或者87%,你也可以將50HZ頻率降低10倍,導(dǎo)通時(shí)間100ms,其他的任你選擇。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-9 12:05 | 只看該作者
1us都可以,只要你的晶振精度足夠,過(guò)0檢測(cè)精度足夠。50Hz半波10ms,你怎么能弄個(gè)55ms、87ms的?有點(diǎn)不知所謂哦。
ID:1050859 發(fā)表于 2023-3-9 16:22 | 只看該作者
jhczy 發(fā)表于 2023-3-9 09:12
導(dǎo)通時(shí)間是可以實(shí)現(xiàn)的,需要計(jì)算好過(guò)零點(diǎn)后多少ms導(dǎo)通至過(guò)零點(diǎn)關(guān)斷的時(shí)間正好是樓主想要的時(shí)間段,50Hz一個(gè) ...
因?yàn)槲覀兗纫刂乒β蚀笮。簿褪强刂茖?dǎo)通角。
比如我們需要在導(dǎo)通角α=30 導(dǎo)通時(shí)間87ms的狀態(tài)下完成導(dǎo)通周期
ID:1050859 發(fā)表于 2023-3-9 16:25 | 只看該作者
我們需要實(shí)現(xiàn)單片機(jī)控制導(dǎo)通角(控制功率),導(dǎo)通時(shí)間,因?yàn)榭刂茣r(shí)間精度越高,效果會(huì)越好
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-10 19:49 | 只看該作者
elroy 發(fā)表于 2023-3-9 16:25
你還是畫(huà)個(gè)波形圖出來(lái)吧,表達(dá)能力實(shí)在是捉雞。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-30 19:52 | 只看該作者
elroy 發(fā)表于 2023-3-9 16:22
比如我們需要在導(dǎo)通角α=30 導(dǎo)通時(shí)間87ms的狀態(tài)下完成導(dǎo) ...
你說(shuō)的這個(gè)真的做不到。
