查看: 3058|回復: 6
keill5仿真可以與51單片機板直接聯調嗎?
ID:152785 發表于 2023-3-8 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了個讀取模塊的程序,數據總是錯的.想用keill5與單片機聯調一下,看看變量數據.怎么能實現?
ID:752974 發表于 2023-3-8 13:34 | 只看該作者
普通51不能在線仿真的。
ID:230500 發表于 2023-3-8 13:57 | 只看該作者
可以聯調; 前提是需要安裝支持在線仿真的芯片 比如89C52 就不行; STC89C52 也不行; 需要換SST89E516芯片 或者換IAP的STC51芯片;
ID:152785 發表于 2023-3-8 14:15 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-3-8 13:57
可以聯調; 前提是需要安裝支持在線仿真的芯片 比如89C52 就不行; STC89C52 也不行; 需要換SST89E516芯片 ...
我的是STC89C52.謝謝你的回復
ID:230500 發表于 2023-3-8 14:27 | 只看該作者
v115488 發表于 2023-3-8 14:15
我的是STC89C52.謝謝你的回復
如果不能支持仿真,可以外接一個LED指示燈, 然后做個判斷,一個函數一個函數的排除;   比如一個變量T , 根據你的程序,如果不出錯,T經過運算后應該是55; 那你就在函數里 最后一句(T運算完的下一句)設置一個LED; 如果T==55; LED點亮!  所以我畫的一些板子  一般都會留一個LED; 其次就是用串口打印數據輸出到電腦查看
ID:883242 發表于 2023-3-8 18:56 | 只看該作者
不可以,IDE要接仿真器才可以調試,接單片機不能調試。
ID:499790 發表于 2023-3-9 14:10 | 只看該作者
使用串口輸出吧。不支持
