我可以假設(shè)使用的“壓力傳感器”是“超靜水壓力傳感器”,即 大氣壓力對(duì)讀數(shù)的影響已經(jīng)得到補(bǔ)償(排除)。
那么傳感器的輸出電流與液柱(傳感器膜上方)的壓力成正比,與液體的密度成反比。
現(xiàn)在關(guān)于液體的體積 - 這種裝置通常由一根大直徑管道和兩個(gè)半橢圓形塞子(底部和蓋子)焊接而成,即 準(zhǔn)確的計(jì)算需要有關(guān)該設(shè)備內(nèi)部尺寸的數(shù)據(jù)。
從圖中可以看出圓柱部分(管道)的直徑為650mm,具體尺寸還需要在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中找到下半橢圓塞的“編號(hào)”。
接下來 - 您需要構(gòu)建插頭內(nèi)側(cè)的繪圖/3D 模型/mathematical_model,以便根據(jù)體積的“數(shù)值計(jì)算”高度獲得面積表(或?qū)⑵浔硎緸榉匠淌剑也恍业氖牵涣私膺m當(dāng)水平的數(shù)學(xué))。
總體積將包括:
1) 底部塞子中的體積,
2) 圓柱部分的體積。
點(diǎn) 1) 的計(jì)算方法是將水平乘以編譯表中的面積(直至圓柱部分開始的高度),點(diǎn) 2) - 將圓柱部分的水平乘以 a 的面積直徑為 650 毫米的圓。
實(shí)際上,他們是這樣做的:
- 首先,“4-20mA”信號(hào)被數(shù)字化(通過微控制器或PLC),然后“物理電流”Ix(范圍從4到20mA)被重新計(jì)算成“虛擬液位”Hx(范圍從0到2000mm ), 根據(jù)公式 Hx = (( x-4)/16)*2000;
- 然后根據(jù)公式 H=Hx-H0,從獲得的“虛擬液位”中減去儲(chǔ)罐底部“下方”的傳感器安裝高度 H0(即 H0=45cm == 450mm) ;
由此,我們得到了水平計(jì)算公式H=((Ix-4)/16)*2000-450。
- 更進(jìn)一步,在圓柱部分開始之前,我們根據(jù)公式 V\u003d H * (table_of_stub_area (H)) 計(jì)算體積,然后 V = H * (table_of_stub_area (H)) + H * 331831(其中“ 331831”是直徑為650毫米的圓的面積)。
計(jì)算后的體積V以立方毫米為單位,實(shí)際使用時(shí)通常換算成升(除以10^6),或換算成立方米(除以10^9)。
重要的是要記住,這些公式是基于液體密度為 1(水和低濃度水溶液)的假設(shè)。
對(duì)于“較輕”(或“稠密”)的液體,實(shí)際液位將比計(jì)算出的液位“更高”(或“更低”)。 但是液位的“校正”(通過除以密度)可以在計(jì)算體積之前輕松完成。
我為我的語言道歉 - 機(jī)器翻譯并不完美。 |
