查看: 2126|回復: 6
紅外重復碼及按鍵切換流暢
紅外解碼后值怎么處理比較流暢。還有要按住處理重復碼的時候
ID:772400 發表于 2023-3-7 17:22 | 只看該作者
時鐘4M\4T的,按鍵快速切換感覺不流暢有點阻塞一樣,系統任務并不復雜
ID:485350 發表于 2023-4-4 18:08 | 只看該作者
#define IR_STATUS_LOCK             0X01    //紅外鎖定
#define IR_STATUS_RECEIVE_OK       0X02    //紅外接收完成
#define IR_STATUS_KEY_UP           0X04    //紅外釋放
/*聯合體+結構體*/
typedef union
    u8 Buf[4];
        struct
                u8 User0;//用戶碼
                u8 User1;//用戶碼反碼
                u8 Key0;//按鍵碼
                u8 Key1;//按鍵碼反碼
        }IR_Data;
}IR_Type;
/*中斷內變量建議使用IDATA*/
idata IR_Type IR_Code;
idata u8 IR_Status;
idata u8 IR_Receive_Bit;
idata u8 IR_Receive_Data[4];
idata u8 IR_L_Time;
idata u8 IR_H_Time;
idata u16 IR_Free_Time;
idata u16 IR_Map;
//中斷125us內調用
void IR_Receive()
        if(IR_Status & IR_STATUS_LOCK)
                IR_Free_Time++;
                if(IR_Free_Time >= 1000)//1000=125ms檢測不到引導信號或重發信號,認為紅外釋放
                        IR_Status ^= (IR_STATUS_LOCK | IR_STATUS_KEY_UP);
        if(IR_IO)
                IR_H_Time++;
                IR_L_Time++;
                if(IR_H_Time)
                        if(IR_L_Time >= 60)
                                IR_Free_Time = 0;//接收到引導碼或重復碼,清除紅外釋放計數,
                                IR_Receive_Bit = 0;
                                if(IR_H_Time >= 30)//3750us
                                        //進入此處表示接收到引導碼
                                        IR_Map = 0;//映射按鍵處理方式,為了支持按鍵快速處理
                        else if(IR_H_Time >= 24)
                                IR_Receive_Bit = 0;//減小干擾導致進入接收到32位數據(例如手指碰觸接收頭塑料)
                        else if(IR_L_Time >= 2)
                                IR_Receive_Data[IR_Receive_Bit >> 3] >>= 1;
                                if(IR_H_Time >= 9)
                                        IR_Receive_Data[IR_Receive_Bit >> 3] |= 0x80;  //logic 1
                                IR_Receive_Bit++;
                                if(IR_Receive_Bit == 32)
                                        IR_Receive_Bit = 0;
                                        IR_Status |= (IR_STATUS_RECEIVE_OK | IR_STATUS_LOCK);
                                        IR_Code.Buf[0] = IR_Receive_Data[0];
                                        IR_Code.Buf[1] = IR_Receive_Data[1];
                                        IR_Code.Buf[2] = IR_Receive_Data[2];
                                        IR_Code.Buf[3] = IR_Receive_Data[3];
                                        //BEEP_IO = !BEEP_IO;//測試接收代碼點
                        IR_H_Time = 0;
                        IR_L_Time = 0;
//功能:紅外按鍵碼的功能處理,調用方式:建議Main中10毫秒處理一次
void IR_Key_Handle()
        //紅外按鍵釋放,一般不用處理
        if(IR_Status & IR_STATUS_KEY_UP)
                IR_Status ^= IR_STATUS_KEY_UP;
                IR_Map = 0;//紅外按鍵釋放,清除映射
    //紅外按鍵處理-映射到普通按鍵處理
    if(IR_Status & IR_STATUS_RECEIVE_OK)
        IR_Status ^= IR_STATUS_RECEIVE_OK;//清除IR接收成功標志
                if(IR_Code.IR_Data.User0 != 0x00)
                        return;//用戶碼判斷,如無判斷,易被其他遙控誤操作
                if((IR_Code.IR_Data.User0 ^ IR_Code.IR_Data.User1) != 0xff)
                        return;//按照NEC協議,進行用戶碼反碼校驗,不通過,退出
                if((IR_Code.IR_Data.Key0 ^ IR_Code.IR_Data.Key1) != 0xff)
                        return;//按照NEC協議,進行按鍵碼反碼校驗,不通過,退出
        IR_Map = KEY_POWER;
//                 switch(IR_Code.IR_Data.Key0)
//                    case 0X00F://開關
//                            IR_Map = KEY_POWER;
//                            break;
//                    case 0x40://搖頭
//                            IR_Map = KEY_LR_SWING;
//                            break;
//                    case 0x20://+
//                            IR_Map = KEY_INC;
//                            break;
//                    case 0x60://-
//                            IR_Map = KEY_DEC;
//                            break;
//                    case 0x10://定時
//                            IR_Map = KEY_TIMING;
//                            break;
ID:772400 發表于 2023-4-28 14:09 | 只看該作者
18680365301 發表于 2023-4-4 18:08
#define IR_STATUS_RECEIVE_OK       0X02    // ...
好久沒看,多謝
ID:485350 發表于 2023-4-28 18:30 | 只看該作者
關鍵是能不能用,叼毛
ID:772400 發表于 2023-4-28 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
18680365301 發表于 2023-4-28 18:30
關鍵是能不能用,叼毛
不用代碼,要的是思路
ID:1040201 發表于 2023-5-26 14:39 | 只看該作者
關鍵是能不能用,叼毛
