查看: 1725|回復: 2
DHT11和單片機定時器之間的沖突問題
ID:1050289 發表于 2023-3-7 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬你們好,我想問一下單片機STC89C52單片機使用DHT11時與定時器發生沖突怎么辦,DHT11要是想實現檢測濕度,就得按照下面的代碼,而定時器1的作用是做倒計時用的。要想讀DHT11的就必須先關定時器再開定時器,但是倒計時就不能通過按鍵按下就開始(用一個按鍵開始倒計時),F在的問題就是一插電,濕度顯示的同時也就直接開始倒計時,按鍵沒有作用,我該怎么解決這問題
                                        //********************************濕度檢測*******************************//
                                                        DHT11_delay_ms(100);
                                                        TR0 = 0;
                                                        TR1 = 0;
                                                        DHT11_receive();
                                                        for(i=0;i<7;i++)
        if(i<=2)
        sidu[ i]= rec_dat[ i]; //讀取濕度
                                                        LCD_DispOneChar(5, 1, 'H');
                                                        LCD_DispOneChar(6, 1, ':');
                                                        LCD_DispStr(7, 1, sidu);
                                                        TR0 = 1;
                                                        TR1 = 1;
//************************************定時器1-用于實現倒計時功能***********************//
void T1_init()//定時器1初始化
          TMOD |= 0x10;                        //0001  0000//設置方式1是16位的。CT=0是定時,CT = 1是記數
                TH1 = 15536/256;        //12MHz 的晶振,那么一個周期就是 1 us,所以需要計數 50ms / 1us = 50000
                TL1 = 15536%256;        //方式1
                TR1 = 0;
                ET1 = 1;
                EA  = 1;
void t1_irs(void)interrupt 3
        TH1 = 15536/256;                //重裝初值
        TL1 = 15536%256;
        if(++con == 20)                        //如果con自++到20 就1000ms ,最大定時時間=65536us=65.536ms。中斷20次就是1秒。
                con = 0;
                miao--;
                        if(miao<0)
                                miao=59;
                          fen--;
                else if(fen<0)
                          fen=0;
ID:213173 發表于 2023-3-7 07:49 | 顯示全部樓層
//        DHT11_delay_ms(100);
//        TR0 = 0;
//        TR1 = 0;        //定時器不可以停止
        if(Time>=2)//代替DHT11_delay_ms(100)
                Time=0;
                DHT11_receive();
                for(i=0;i<7;i++)
                        if(i<=2)
//                TR0 = 1;
//                TR1 = 1;
        TR1 = 0;
        ET1 = 1;
        EA  = 1;
        TL1 = 15536%256;
        Time++;
        if(start==1)//啟動倒計時
                        con = 0;
                        miao--;
                        if(miao<0)
                                miao=59;
                                fen--;
                        else if(fen<0)
                                fen=0;
                        if(miao==0 && fen==0)
                                start=0; //結束倒計時
ID:415064 發表于 2023-3-7 13:16 | 顯示全部樓層
