電壓和電位是兩個概念.電壓是兩點之間的電位差,電位是相對于0電位點的電壓.假定.你說的采樣電阻兩端的電壓是差模電壓,運放還有一個參數叫共模輸入電壓.你隨便找一本運放數據手冊看一下運放有沒有共模輸入電壓范圍這個參數,就是說取樣電阻兩端電位差可以很小(由于阻值小或者電流小),但取樣電阻兩端的電位并不低,有可能超過運放的共模電壓輸入范圍,假定你的POWER點這里是個DC 48V.那么此時Rshunt兩端的電位就在48V附近,兩端的電位差就是流過的電流乘Rshunt阻值.
就是說,此時運放承受的差分電壓是shunt電阻兩端的壓差.但此時的共模輸入電壓較高.
低端檢測時,運放一端接地,一端接采樣電阻上側,就不存在這個問題
