查看: 3794|回復: 5
單片機+DHT11在LCD602上可以顯示在OLED上就不行了 求解
ID:1065296 發表于 2023-3-6 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
DHT11數據處理
DHT11數據處理
顯示結果
顯示結果
main函數
main函數
ID:584814 發表于 2023-3-7 11:42 | 顯示全部樓層
1、OLED沒驅動好;
2、OLED沒接對線;
3、OLED壞了。
ID:88256 發表于 2023-3-7 12:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-3-7 11:42
1、OLED沒驅動好;
2、OLED沒接對線;
3、OLED壞了。
只看標題不看內容的,人家是OLED可以正常顯示的,就是溫濕度的數據不正確而已。
就這么一丁點的信息內容,我可是猜不出來問題在哪。
ID:291668 發表于 2023-3-7 15:58 | 顯示全部樓層
是不是數組錯了
ID:384109 發表于 2023-3-7 21:30 | 顯示全部樓層
數據內容問題,存儲溫濕度的數組本身是ASCII碼,可以直接顯示,不用使用sprintf轉換了
ID:1065296 發表于 2023-3-10 19:01 | 顯示全部樓層
解決了 之前是用at89c51寫的dht11時序 這次換了iap15芯片 忘記換dht11的延時了
