查看: 2854|回復: 6
error C202: 'ADC_RES': undefined identifier這個怎么改啊?
ID:1065394 發表于 2023-3-6 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "lcd1602.h"
#include "intrins.h"
sbit Init0=P3^2;//外部中斷0引腳
sbit Init1=P3^3;//外部中斷1引腳
unsigned int Num=0;
unsigned int i=0;
unsigned int SouthRate=0;  //南 頻率
unsigned int NorthRate=0;  //北 頻率
unsigned int WestRate=0;   //西 頻率
unsigned int EastRate=0;   //東 頻率
unsigned int SouthStrength=0;  //南 強度
unsigned int NorthStrength=0;  //北 強度
unsigned int WestStrength=0;   //西 強度
unsigned int EastStrength=0;   //東 強度
* 名稱 : unsigned int Read_ADC(unsigned char a)
* 功能 : 獲取指定通道的AD值 10位ADC
* 輸入 : a 通道
* 輸出 : 當前通道的AD值
            P1ASF = 0xff;                //P1做ADC
            ADC_RES = 0;                //清除結果寄存器
            ADC_RESL = 0;
                        ADC_CONTR=0XE8|a;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
      while(!(ADC_CONTR&0x10));
                        ADC_CONTR&=~0X10;
                        return (unsigned int)ADC_RES<<2|ADC_RESL;
1.c(23): error C202: 'P1ASF': undefined identifier
1.c(24): error C202: 'ADC_RES': undefined identifier
1.c(25): error C202: 'ADC_RESL': undefined identifier
1.c(26): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(31): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(32): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(33): error C202: 'ADC_RES': undefined identifier
ID:1034262 發表于 2023-3-6 15:43 | 顯示全部樓層
你的MCU頭文件呢?
ID:883242 發表于 2023-3-6 23:32 | 顯示全部樓層
你需要先找到ADC_RES這個變量在哪里定義的。
ID:807182 發表于 2023-3-9 14:47 | 顯示全部樓層
未定義唄,全局搜一下,有的話把頭文件包括進來,沒有的話就自己定義吧
ID:378108 發表于 2023-3-12 00:19 | 顯示全部樓層
把 單片機 的頭文件包括進來,比如:
#include <STC8H.H>,看你用的是什么單片機,或者你頭鐵,自己定義一遍也行.
ID:939553 發表于 2023-3-12 10:01 | 顯示全部樓層
未包含該定義的頭文件,如#include “reg51.h”
ID:206581 發表于 2023-3-12 11:05 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
