查看: 1744|回復: 7
LCD1602只顯示第一行的黑塊
ID:997631 發表于 2023-3-5 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找了好久不知道問題出在哪兒
有大佬懂的嗎?
#include "reg51.h"
#include "type.h"
#include "1602.h"
#include "string.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
sbit rs = P2 ^ 7; // 定義
sbit rw = P2 ^ 6; // 定義讀/寫端口
sbit en = P2 ^ 5; // 定義使能信號引腳
/******延時***********************************/
void delay(uchar z)
    uchar x, y;
    for (x = z; x > 0; x--)
        for (y = 110; y > 0; y--);
/************************寫指令***********************/
void write_com(uchar com)
    rs = 0;    //指令
    rw = 0;    //寫入
    en = 0;
    P0 = com;
    delay(5);
    en = 1;    //使能
    delay(5);
    en = 0;
/*************************寫數據********************/
void write_date(uchar date)
    rs = 1;     //數據
    rw = 0;     //寫入
    en = 0;
    P0 = date;
    delay(5);
    en = 1;     //使能
    delay(5);
    en = 0;
/**********************LCD初始化***************/
void lcd1602init(void)
    write_com(0x38);   //設置8位格式,兩行
    write_com(0x0c);   //整體顯示,關光標不閃爍
    write_com(0x06);   //設定輸入方式,增量不位移
    write_com(0x01);   //清除屏幕顯示
/*************************顯示*********************/
//在第一行顯示123abc
//調用示例:display_string(1,"123abc")
void display_string(uchar row,uchar *dat)
    uchar i=0;
    if(row==1)
        write_com(0x80);
        write_com(0xc0);
    while(*dat!='\0' && i<16)
        if(*dat == '\r' || *dat == '\n')
            dat++;
            continue;
        i++;
        write_date(*dat++);
//在第二行第三格顯示一個字符'c'
//display_char(2,3,'c')
//void display_char(uchar row,uchar col,uchar dat)
//    if(row==1)
//        write_com(0x80 + col);
//    else
//        write_com(0xc0 + col);
//    write_date(dat);
void display(uchar row,const char* format,...)
    char buf[15];
    va_list args;
    va_start(args,format);
    vsprintf(buf,format,args);
    va_end(args);
    display_string(row,(uchar *)buf);
ID:997631 發表于 2023-3-5 16:32 | 顯示全部樓層
P0口的上拉電阻焊上了 V0引腳用5K歐姆的電阻代替可變電阻 本來以為是焊接電路有問題 我把程序接口改一下燒錄到單片機開發板上還是同樣的情況......
ID:262 發表于 2023-3-5 17:59 | 顯示全部樓層
先看一下黑壇里面解決此問題的相關帖子吧, 舉一反三
MCU程序?多個功能如何組合http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205474-1.html
黑友分享的單片機程序合并教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-157117-1.html
整合2個程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192954-1.html
單片機怎么把兩個C程序整合到一起運行?http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213562-1.html
ID:1065373 發表于 2023-3-6 11:05 | 顯示全部樓層
看現象就是加了電,還沒進行模塊的初始化,感覺那個設置8位數據的地方錯了,目前設置的是四位格式。
38改28試試。
ID:123289 發表于 2023-3-6 14:11 | 顯示全部樓層
成功25%了。祝賀一下。
ID:1065373 發表于 2023-3-6 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-3-6 14:11
成功25%了。祝賀一下。
成功25%是啥意思?
ID:1067101 發表于 2023-3-18 12:07 | 顯示全部樓層
可能是write_com(0x01)沒執行完畢,后面延時1.6ms試試。
ID:384109 發表于 2023-3-18 20:19 | 顯示全部樓層
沒查忙
