查看: 3616|回復: 15
這個接插件怎么拔不掉?請教各位了
ID:460466 發表于 2023-3-4 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個插件我實在是拔不開了!莫非是粘接了?看不出有什么特殊之處呀?請教高人。
    最后借助偏口鉗夾住強拉才拔出來,沒敢用力拉導線
ID:857072 發表于 2023-3-4 23:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大力出奇跡
ID:126037 發表于 2023-3-5 03:47 | 顯示全部樓層
沒有側面和背面圖不好判斷
ID:269518 發表于 2023-3-5 07:04 | 顯示全部樓層
應該是傳統的大力出奇跡。也可以用細小的螺絲批等插入縫隙,使之松動。
ID:491875 發表于 2023-3-5 09:24 | 顯示全部樓層
你可能插錯了!從標注看沒有錯,但從插頭座結構看有可能插錯了。定位卡扣是不是卡住了?
ID:25903 發表于 2023-3-5 10:52 | 顯示全部樓層
用久了,發熱使得塑料之間有一點點粘住。你可以用小的一字螺絲刀插進去稍微松一下,然后再拔。
ID:384109 發表于 2023-3-5 11:11 | 顯示全部樓層
應該是插頭和插座不匹配吧
ID:61140 發表于 2023-3-5 14:46 | 顯示全部樓層
稍大點力晃著撥,這種就是這樣的,需要稍大點力
ID:57657 發表于 2023-3-5 16:35 | 顯示全部樓層
鋁基板通電溫度非常高,導致塑料軟化。
此處拉開距離,并開槽減少熱傳導:
ID:460466 發表于 2023-3-6 04:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
破壞性拆解一個看到兩個搭扣,兩個小孔可以觸及搭扣,沒有尖的東西很難觸及而且是兩個一定距離的方孔,需要專用工具?
ID:1055954 發表于 2023-3-6 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能是插頭和插座不匹配
ID:970461 發表于 2023-3-6 13:08 | 顯示全部樓層
大力出奇跡+左右晃動+鉗子
ID:807182 發表于 2023-3-9 14:50 | 顯示全部樓層
找個鑷子,將尖按在搭扣上試試
ID:624769 發表于 2023-3-9 16:01 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2023-3-6 04:59
破壞性拆解一個看到兩個搭扣,兩個小孔可以觸及搭扣,沒有尖的東西很難觸及而且是兩個一定距離的方孔,需要 ...
兩個 手機的取卡針,用螺絲和四個螺母 調整兩個取卡針間距,控制好間距后,即可,
ID:420836 發表于 2023-3-11 10:21 | 顯示全部樓層
看不到電路連接器上是否有固定器,猜測塑料可能熔化并相互粘在一起。
ID:460466 發表于 2023-3-17 09:00 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-3-9 16:01
取卡針,根本就插不進去!幾乎沒有縫隙
