查看: 2702|回復: 10
單片機16*64點陣點亮單個LED后 屏幕有不規則干擾
代碼如下:參照網上一位老師的程序修改后能點亮單個LED了。但是屏幕上有不規則LED閃爍干擾。各位老師幫忙看看是什么原因呢?非常感謝
這是抓拍的圖片.
#include<reg52.h>
sbit HC595_DS = P3^6;
sbit HC595_STCP = P3^5;
sbit HC595_SHCP = P3^4;
sbit HC595_OE = P3^7;
void HC595_WriteByte(unsigned char value)
                        unsigned char i;
                        for(i=0;i<8;i++)
                        HC595_SHCP = 0;
                        HC595_DS = value&(0x7f >> i);
                        HC595_SHCP = 1;
void Lattice_WriteData(unsigned char *buffer,unsigned char value,value1)
while(*buffer)//列掃描
                        HC595_WriteByte(*buffer++);
                        HC595_WriteByte(value);//行數據低八位
                        HC595_WriteByte(value1);//行數據高八位
                        HC595_STCP = 0;
                        HC595_STCP = 1;
unsigned char buffer[]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//64列
         while(10)
                        HC595_OE = 0;
                        Lattice_WriteData(buffer,0x7f,0xff);
LED干擾閃爍.zip
2.75 MB, 下載次數: 9
視頻拍攝效果
ID:404160 發表于 2023-3-4 18:11 | 只看該作者
檢查線路是否有接觸不良、短路等。如一切正常,程序中在往顯示緩沖區寫數據時,短暫關閉顯示。
ID:105115 發表于 2023-3-4 20:53 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2023-3-4 18:11
線路檢查沒有問題,謝謝
ID:195496 發表于 2023-3-4 20:55 | 只看該作者
消隱沒有寫好
ID:579397 發表于 2023-3-5 01:31 | 只看該作者
本帖最后由 405616736 于 2023-3-5 01:43 編輯
從數組0x7f,0xff推測你64列為低電平有效,對應行為高電平有效
這條代碼,行給出0x7f,0xff已經點亮出第一個外所有LED。與點亮單個LED了的想法不符了。
建議先弄清楚點陣屏的行列有效電平。
再重點關注以下幾行代碼
unsigned char buffer[]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//64列Lattice_WriteData(buffer,0x7f,0xff);
ID:579397 發表于 2023-3-5 01:41 | 只看該作者
行列都用595驅動的不需要消隱
ID:579397 發表于 2023-3-5 05:01 | 只看該作者
由unsigned char buffer[]={0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//64列
判斷列為低電平有效,行為高電平有效
但Lattice_WriteData(buffer,0x7f,0xff);
行數據復制0x7f,0xff,給出除了第一個點都有效,這里與“點亮單個LED”就已經不相符。
建議了解情況行列的高低電平有效值,注意修改以下三行代碼:
ID:384109 發表于 2023-3-5 07:58 | 只看該作者
缺電路圖,代碼看著邏輯有問題
ID:105115 發表于 2023-3-5 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
405616736 發表于 2023-3-5 05:01
判斷列為低電平有效,行為 ...
非常感謝,板子是以前設備上的,拆下來改的,所以電路上不是完全理清,想著單片機上面寫程序測試能測出來就先試試看了。
ID:105115 發表于 2023-3-5 21:49 來自觸屏版 | 只看該作者
人中狼 發表于 2023-3-5 07:58
缺電路圖,代碼看著邏輯有問題
電路圖沒有,是其它設備上拆的點陣板子 大致理了一下線路 點亮了一些 ,想著用單片機來測試看看
ID:384109 發表于 2023-3-5 23:47 | 只看該作者
先查電路圖吧,代碼邏輯有問題,與電路有關
