查看: 5174|回復(fù): 19
LM7812輸出1A電流不夠,可以2只并聯(lián)嗎?
ID:1031722 發(fā)表于 2023-3-4 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大神,
LM7812輸出1A電流我想要2A電流,請教一下
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-4 05:41 | 顯示全部樓層
不用兩只并聯(lián),加大散熱就行。
ID:63317 發(fā)表于 2023-3-4 07:23 | 顯示全部樓層
可以2只并聯(lián)
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-4 07:43 | 顯示全部樓層
LM7812可以并聯(lián)帶負(fù)載, 輸出腳串一個二極管.   其他的像LM3886也可以并聯(lián)輸出.
ID:136485 發(fā)表于 2023-3-4 08:29 | 顯示全部樓層
加擴(kuò)流電路也行
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-4 08:32 | 顯示全部樓層
不建議并聯(lián),除非采取均流電路。有TO-3封裝的5A電流的7812可以選擇
ID:432073 發(fā)表于 2023-3-4 08:38 | 顯示全部樓層
增加功率最好的方法增加功率三極管擴(kuò)容。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-4 08:42 | 顯示全部樓層
臨時應(yīng)急用一下是可以的,可以并聯(lián),  但是由于每顆芯片的內(nèi)阻不一致,你又如何能保證每顆芯片都平均輸出1A的電流呢;所以需要加兩顆功率限流均衡電阻。
總的來說 單顆芯片滿功率輸出1A 就會很燙了;大電流 一般用DC-DC 或者功率三極管配合穩(wěn)壓管穩(wěn)壓輸出;
ID:149799 發(fā)表于 2023-3-4 08:43 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),還可以用三極管擴(kuò)流的方法,滿足你的要求。
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-4 08:49 | 顯示全部樓層
可以可以,但輸出各要串一個小阻值大功率的電阻后再并聯(lián)。更好的辦法是換一個大電流輸出的穩(wěn)壓管或用DCDC,也可以單管輸出再擴(kuò)流。
ID:60370 發(fā)表于 2023-3-4 08:50 | 顯示全部樓層
曾經(jīng)用過7805的并聯(lián)測試,是可以的,但不一定是你要的效果,兩個輸出的電壓值不一致時,只有輸出高電壓值的管子在工作,除非使用的功率增大將高電壓值的管子輸出電壓也降到另一個管子相同或更低的電壓值時才會有共同的輸出電流,但高壓值輸出的管子功耗最大溫度最高,不可能出現(xiàn)平均的情況,因為看過書本有價紹7805功率不夠時并聯(lián)可以增加輸出電流而且是平均的輸出,但出來結(jié)果是上述情況
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-4 08:52 | 顯示全部樓層
并聯(lián)可以,但是要加均流措施。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-5 08:59 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),最簡單的方法就是分別在輸出端串聯(lián)二極管。
ID:143767 發(fā)表于 2023-3-5 13:25 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-5 13:27 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),但要各自串聯(lián)一個0.1~0.2歐姆電阻均流一下為好,就像用三極管并聯(lián)輸出時一樣。
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-6 14:31 | 顯示全部樓層
可以,但不是簡單的*2關(guān)系。
ID:1052053 發(fā)表于 2023-3-11 09:26 | 顯示全部樓層
可以并聯(lián),可能會出其它問題,為什么不考慮其他芯片呢
ID:624769 發(fā)表于 2023-3-11 14:29 | 顯示全部樓層
并聯(lián)效果并不好,如果只是2A的話,加個三級管就可以了,這是7812的擴(kuò)流電路,你可以參考一下。 LM78xx擴(kuò)流電路.png
ID:673647 發(fā)表于 2023-3-11 15:57 | 顯示全部樓層
加均衡電路并聯(lián)好一些,用三極管擴(kuò)流電壓調(diào)整率和文博系數(shù)會少差一些!
ID:420836 發(fā)表于 2023-3-12 08:51 | 顯示全部樓層
可能需要為每個輸出添加一個極性保護(hù)二極管以防止反向電流。
