查看: 1797|回復(fù): 2
單片機(jī)開發(fā)板仿真器仿真動態(tài)顯示無法正常運行?
ID:969868 發(fā)表于 2023-3-3 17:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,A4板子燒錄可以正常動態(tài)顯示,但是使用仿真器運行就變成這樣了,全是殘影,有大佬有辦法讓仿真器也正常動態(tài)顯示嗎,不然調(diào)試時候要仿真器和芯片反復(fù)換,感覺好麻煩
現(xiàn)象
現(xiàn)象
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-4 10:09 | 只看該作者
仿真是調(diào)試軟件用;有單步運行和全速運行;點了單步運行 程序只執(zhí)行一步后就會暫停下來;停下來后數(shù)碼管就停止掃描了; 你這個普中的這種仿真器我沒有用過, 不太了解,  是不是還需要設(shè)置晶振頻率或者說板載的晶振頻率和你的程序不對;重點回去自己看下普中的關(guān)于仿真教程設(shè)置
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-4 11:09 | 只看該作者
仿真已經(jīng)不是程序正常運行狀態(tài),數(shù)碼管會顯示不正常。
