概述
PL7303是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升壓型3節(jié)鋰電池充電控制集成電路。PL7303采用恒流和恒壓模式(Quasi-CVIM)對(duì)電池進(jìn)行充電管理,內(nèi)部集成有基準(zhǔn)電壓源,電感電流檢測(cè)單元,電池電壓檢測(cè)電路和片外場(chǎng)效應(yīng)晶體管驅(qū)動(dòng)電路等,具有外部元件少,電路簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
當(dāng)接通輸入電源后,PL7303進(jìn) 入充電狀態(tài),控制外N溝道MOSFET導(dǎo)通,電感電流上升,當(dāng)上升到外部電流檢測(cè)電阻設(shè)置的上限時(shí),片外N溝道MOSFET截止,電感電流下降,電感中的能量轉(zhuǎn)移到電池中。當(dāng)電感電流下降到外部電流檢測(cè)電阻設(shè)置的下限時(shí),片外N溝道MOSFET再次導(dǎo)通,如此循環(huán)。當(dāng)BAT管腳電壓第一次達(dá)到內(nèi)部設(shè)置的12.6V(典型值)時(shí),PL7303進(jìn)入準(zhǔn)充電模式,以較小電流對(duì)電池充電。只有當(dāng)BAT管腳電壓第二次達(dá)到12.6V時(shí),充電過程才結(jié)束,片外N溝道MOSFET保持截止?fàn)顟B(tài)。當(dāng)BAT管腳電壓下降到再充電閾值時(shí),PL7303再 次進(jìn)入充電狀態(tài)。
PL7303最高工作頻率可達(dá)1MHz,工作溫度范圍從一40°C到十85°C。
當(dāng)電池電壓低于輸入電壓或電池短路時(shí),PL7303在片外N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下,用較小電流繼續(xù)對(duì)電池充電, 對(duì)電池起到保護(hù)作用。
其他功能包括芯片使能輸入,狀態(tài)指示輸出端等。PL7303采用8管腳的SOP8封裝。
特點(diǎn)
⚫ 輸入電壓范圍:3.0V 到 6.5V
⚫ 工作電流:280微安@VIN=5V
⚫ 電感電流檢測(cè)
⚫ 高達(dá)1MHz開關(guān)頻率
⚫ 恒壓充電模式補(bǔ)償電池內(nèi)阻和電池連接線電阻產(chǎn)生的電壓損失
⚫ 自動(dòng)再充電功能
⚫ 高達(dá)35W輸出功率
⚫ 當(dāng)電池電壓低于輸入電壓或者電池短路時(shí),以較小電流充電。
⚫ 輸入電源的自適應(yīng)功能
⚫ 芯片使能輸入端
⚫ 電池端過壓保護(hù)
⚫ 狀態(tài)指示輸出
⚫ 工作溫度范圍:-40℃到85℃
⚫ 8管腳SOP8封裝
⚫ 產(chǎn)品無鉛, 滿足rohs指令要求, 不含鹵素
2023-3-3 13:59 上傳
2023-3-3 13:59 上傳
2023-3-3 13:59 上傳
2023-3-3 13:59 上傳
2023-3-3 13:59 上傳
