查看: 1620|回復: 3
關于匯編asc碼轉16進制問題
這是asc碼轉成對應的16進制數程序,書上的CJNE A,0AH,ASCTH1 這句我不明白為什么。因為0到16的asc碼減去0x30,沒有等于0AH的,既然沒有等于0ah的,這條指令在這里相當于sjmp。如果是sjmp直接可以省略了。那么這里的判斷原理是什么呢。書上的程序如果是0到九計算錯誤。只是想知道他的思路是什么。
以下是我自己寫的,試過能用。
ID:884147 發表于 2023-3-3 09:44 | 只看該作者
CJNE A,0AH,ASCTH1 表面看沒有任何作用,實際是會影響標志位C的,在這里起到比較作用,當A<0AH時C=1,否則C=0 下面的JC語句是根據這個C判斷轉移的。
ID:73992 發表于 2023-3-19 12:46 來自觸屏版 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2023-3-3 09:44
我發現 程序中如果不加clr cy 那么有的時候 acc的值會自動減1。就是說mov a,#0x32     subb a,#0x30    cjne a,#0x0a,asch  當程序執行到cjne這條語句后,acc的值有時候會自動減1 有時候不減,。加上clr cy 就沒發現這個問題
ID:884147 發表于 2023-3-19 15:19 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2023-3-19 12:46
我發現 程序中如果不加clr cy 那么有的時候 acc的值會自動減1。就是說mov a,#0x32     subb a,#0x30    ...
減法指令開始之前一定要加CLR C,SUBB 是帶標志位C一起減的,很多指令是影響C的。第二個程序就缺乏CLR C結果會出問題。
