查看: 1729|回復: 2
用紅外對管檢測室內人數并顯示在LCD上六根線夠嗎?引腳咋配置的
ID:1064522 發表于 2023-3-2 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機開發板上的疑問
ID:1064961 發表于 2023-3-2 19:23 | 顯示全部樓層
LCD屏有十六位引腳六位不行,可以將它的引腳都接到P2上其中有三位RS,RW ,En要特殊注意RS是寄存器選引腳RW LCD上的PIN引腳用于控制您是要從LCD讀取數據還是向LCD寫入數據,En啟用引腳用于啟用顯示。提供的思路:
用LCD顯示,用紅外對管檢測室內人數對吧,你可以再程序里設置一個變量sum,使用兩對紅外對管,一個設置為前門,一個設置為后門.前門進入sum++,后門離開sum--,最后將unsigned int sum,進行個十百位分散到一個整形數組中,最后用LCD顯示出來,
ID:1064522 發表于 2023-3-2 21:05 | 顯示全部樓層
111111yfyf 發表于 2023-3-2 19:23
LCD屏有十六位引腳六位不行,可以將它的引腳都接到P2上其中有三位RS,RW ,En要特殊注意RS是寄存器選引腳RW LC ...
您好,我是想在51單片機開發板上實現此功能
我從網上找了一段程序,但是那是他自己焊板子重新定義引腳所寫的,
我現在想在開發板上實現此功能
但是引腳之類的代碼沒有頭緒
還有兩個紅外對管分前后再判斷進出人,代碼上使用判斷語句,判斷條件是如何區分先后從而加減人數的?
還有我看的LCD屏顯示教學顯示內容是靜態的
如何顯示動態的內容呢?
