查看: 2433|回復: 5
單片機+DS18B20寫入一個字節數據程序的疑問
DS18B20 的位讀寫時序,如圖:
當要給 DS18B20 寫入 0 的時候,單片機直接將引腳拉低,持續時間大于 60us 小于 120us
就可以了。圖上顯示的意思是,單片機先拉低 15us 之后,DS18B20 會在從 15us 到 60us 之間
的時間來讀取這一位,DS18B20 最早會在 15us 的時刻讀取,典型值是在 30us 的時刻讀取,
最多不會超過 60us,DS18B20 必然讀取完畢,所以持續時間超過 60us 即可。
當要給 DS18B20 寫入 1 的時候,單片機先將這個引腳拉低,拉低時間大于 1us,然后馬
上釋放總線,即拉高引腳,并且持續時間也要大于 60us。和寫 0 類似的是,DS18B20 會在
15us 到 60us 之間來讀取這個 1。
發送即寫入一個字節的數據程序如下。
void Write18B20(unsigned char dat)
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止總中斷
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出 8 個 bit
IO_18B20 = 0; //產生 2us 低電平脈沖
_nop_();
_nop_();
if ((mask&dat) == 0) //輸出該 bit 值
IO_18B20 = 0;
IO_18B20 = 1;
DelayX10us(6); //延時 60us
IO_18B20 = 1; //拉高通信引腳
EA = 1; //重新使能總中斷
疑問:“單片機先拉低 15us 之后,DS18B20 會在從 15us 到 60us 之間
最多不會超過 60us,DS18B20 必然讀取完畢,所以持續時間超過 60us 即可。”但程序沒有反映出15us后讀取0啊?按18B20要求,控制器寫“0“和“1”的時序都不一樣,但程序好像沒有分開來寫?
ID:353115 發表于 2023-3-2 14:51 | 只看該作者
沒看代碼,直接看你的疑問。你表述DS18B20會在某時間讀取一位,又表述程序沒有反映出15us后讀0,這明顯自相矛盾。DS18B20在什么時間讀MCU在線上發出的電平狀態,為何需要在程序上反映呢?DS18B20讀線上電平關MCU在線上發電平狀態什么事兒?MCU只需要干自己的事就好了
ID:673647 發表于 2023-3-2 15:05 | 只看該作者
謝謝解答,有點理解了!
本帖最后由 cwb2038 于 2023-3-3 09:29 編輯
qsssuv 發表于 2023-3-2 14:51
沒看代碼,直接看你的疑問。你表述DS18B20會在某時間讀取一位,又表述程序沒有反映出15us后讀0,這明顯自相 ...
這兩句話怎么理解?程序好像并沒有反應出來啊?
       1、當要給 DS18B20 寫入 0 的時候,單片機直接將引腳拉低,持續時間大于 60us 小于 120us
就可以了。
       2、 當要給 DS18B20 寫入 1 的時候,單片機先將這個引腳拉低,拉低時間大于 1us,然后馬
ID:161164 發表于 2023-3-2 21:06 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2023-3-3 09:27 編輯
cwb2038 發表于 2023-3-2 15:05
       1、當要給 DS18B20 寫入 0 的時候,單片機直接將 ...
  1. void Write18B20(unsigned char dat)
  2. {
  3. unsigned char mask;
  4. EA = 0; //禁止總中斷
  5. for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出 8 個 bit
  6. {
  7. IO_18B20 = 0; //產生 2us 低電平脈沖
  8. _nop_();
  9. _nop_();
  10. if ((mask&dat) == 0) //輸出該 bit 值
  11. IO_18B20 = 0;//<<<<<<<<<<<1
  12. else
  13. IO_18B20 = 1;//<<<<<<<<<<<2
  14. DelayX10us(6); //延時 60us
  15. IO_18B20 = 1; //拉高通信引腳
  16. }
  17. EA = 1; //重新使能總中斷
  18. }
ID:213173 發表于 2023-3-3 07:21 | 只看該作者
簡單的講,寫0就是一段持續60us~ 120us的低電平,寫1就是一個至少1us的低電平,隨后緊接著60us~ 120us的高電平。程序好像并沒有反應出來1us的低電平延時是因為CPU執行兩條語句的時間至少1us,不必單獨寫1us的低電平延時,如果加了一條_nop_();也無所謂。如果使用的高速單片機就要酌情加延時語句。
ID:673647 發表于 2023-3-3 09:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-3-3 07:21
簡單的講,寫0就是一段持續60us~ 120us的低電平,寫1就是一個至少1us的低電平,隨后緊接著60us~ 120us的 ...
謝謝解答,有點理解了!
