查看: 2026|回復: 4
關于mpu6050的應答信號,整不明白了
其功能是51單片機向mpu寫入一個字節,然后有mpu在串行數據線(SDA)給51一個應答信號;
根據文檔的說明:如下:
我對應答信號的理解是:
51向mpu發送完8位數據,如果mpu應答,會在第9個時鐘時,拉低數據線SDA.所以我的應答代碼如下:
void Write_ACK()
     SCL=1;
     SDA=1;
     while(SDA);   //用while判斷SDA有沒有被拉低,
void Write_ACK()
     SCL=1;
     while(SCL);   //如果從設備忙,他會使SCL保持在低電平.用while判斷mpu是不是在忙,
事實情況是這兩種都不理想;第一個進入死循環,第二個沒收到過反饋;
這是在網上找的51單片機與mpu6050通信代碼的一段.
他是用PSW寄存器的進位標志位CY進行數據發出的,
他接收應答用的還是CY,返回CY后,并沒有對CY做任何判斷,
他是怎么判斷有沒有收到mpu的應答信號的?
還是CY有什么特性?(我在網上沒找到相關知識);
ID:844772 發表于 2023-3-2 08:31 | 只看該作者
你用while,就要加個延時自動退出的判斷,否則容易死循環,你找的程序只是接收了應答,沒判斷,普通應用經常這么處理。
ID:1045628 發表于 2023-3-2 11:55 | 只看該作者
一般模擬總線,時鐘由主機控制,不可能像第二個去判斷時鐘,這個沒啥意義;第一個程序,先是SCL拉高,然后再SDA拉高,好嘛,總線通信結束了
ID:152785 發表于 2023-3-2 15:18 | 只看該作者
rctty 發表于 2023-3-2 11:55
一般模擬總線,時鐘由主機控制,不可能像第二個去判斷時鐘,這個沒啥意義;第一個程序,先是SCL拉高,然后 ...
謝謝,受教了
ID:1045628 發表于 2023-3-2 17:07 | 只看該作者
關于第二個問題,CY單純是一個變量吧,理論上來將,他的第214行應該是
if(I2C_RecvACK() == 0)
    //應答成功,繼續執行其他
這樣,不過這個估計是默認了應答能成功,簡化掉了;
模擬總線一般用
while(--i);
這樣的操作去等待,i 為 0 的時候就直接獲取數據了,
至于i的值,應該和你翻轉SCL的延時是一致的,保證時鐘的準確性,雖然說IIC對時鐘要求不高
用死循環硬等是不行的
