查看: 1902|回復: 9
關于穩壓電路,可不可以以用這個模塊代替供電電路?
ID:1016455 發表于 2023-3-1 22:07 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請教一下可不可以以用這個模塊代替供電電路
ID:883242 發表于 2023-3-1 23:53 | 只看該作者
這就是供電電路。你用供電電路代替供電電路也要上網來問?
ID:1063163 發表于 2023-3-2 06:47 | 只看該作者
賣家很狡猾,宣稱輸出電流為1A——實際上,輸出電流不應超過0.8A(根據制造商的數據表)。
這塊板子的拓撲基本不錯,走線錯誤不會影響工作。
但由于電路板尺寸小,芯片在運行過程中沒有得到充分冷卻。
當由穩定的 (!!) 5V 電源供電時,近似的“安全”負載電流約為 0.4A,在 0.7A 的電流下,芯片會過熱并發生故障(這些是在“室溫”= 25 攝氏度下計算得出的) .
此外,該芯片真的“不喜歡”輸入端超過 12V 的脈沖 - 如果這甚至在理論上(!)也許,有必要使用抑制器對輸入進行分流。
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
ID:31019 發表于 2023-3-2 08:32 | 只看該作者
1117的最大問題是供電電流,輸入輸出壓差越大,電流越小,看你單片機用電需求了,電流不大就可以用。
ID:118322 發表于 2023-3-2 08:36 | 只看該作者
看你用在哪里,輸入電壓多少,負載電流多少。
ID:25903 發表于 2023-3-2 09:01 | 只看該作者
你不想畫圖做板子就買這種已經做好的模塊來用。。。。沒什么好問的啊。
ID:673647 發表于 2023-3-2 09:30 | 只看該作者
就幾根線的事,還用得著這玩意?純粹浪費金錢!
ID:307239 發表于 2023-3-2 09:47 | 只看該作者
linyinet 發表于 2023-3-2 08:32
只要散熱足夠,電流不是問題
ID:230500 發表于 2023-3-2 12:04 | 只看該作者
主要看電流,300毫安以內是可以用1117的;  1117標稱500-800毫安, 不同廠家電流不一樣;
ID:1064888 發表于 2023-3-2 13:57 | 只看該作者
成本能接受,肯定沒問題了
