查看: 2031|回復: 5
單片機的電平變化中斷為什么要讀端口
ID:146878 發表于 2023-3-1 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多8位單片機,比如PIC的,端口電平變化中斷,可以用來做中斷和喚醒單片機。看過好多家的歷程在設置中斷前要讀一次相應端口。
但是我試過不讀也能工作。那么這個讀一下的目的是什么,不讀有什么隱患?
ID:1045628 發表于 2023-3-2 11:27 | 顯示全部樓層
沒用過8位的,但按32位的單片機,某些中斷信號是可以由不同的端口觸發的,為了確定是哪個口觸發,一般讀一下
ID:996773 發表于 2023-3-2 15:02 | 顯示全部樓層
我對中斷使用不是很熟悉,有個疑問,既然外部中斷已經發生了,說明端口處已經低電平或者
高電平觸發過了,甚至上升沿觸發過了,再去讀端口狀態已經晚了,早就一瞬間過去了,還能讀到啥?
ID:1045628 發表于 2023-3-2 16:54 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-3-2 15:02
高電平觸發過了 ...
比如有兩個端口A,B,正常狀態都是低電平,共用一個中斷向量,但是兩個口功能不一樣,都設置為上升沿觸發,當中斷觸發的時候,你就需要讀一下哪個端口處于高電平,就是他觸發的,再去執行他的功能;當然,如果芯片提供了類似 中斷標志寄存器 的寄存器,那讀標志會好很多;類似STM32 的外部中斷10~15一共6個都是用的同一個中斷向量
ID:935919 發表于 2023-3-3 14:33 | 顯示全部樓層
很多8位單片機 在IO口變化的時候都會誤觸發(比如設置下降沿觸發, 結果上升沿也觸發了), 增加電平檢測是為了防止誤觸發. 另外在IO高頻變化的時候, 也有一定的濾波作用.
ID:965189 發表于 2023-3-3 14:43 | 顯示全部樓層
讀電平可以防止外部脈沖干擾形成觸發。
