查看: 1781|回復: 2
boost升壓電路問題,3.7V鋰電池BOOST 升壓最高能升到多少v
ID:709761 發(fā)表于 2023-3-1 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3.7V鋰電池BOOST 升壓最高能升到多少v,除了占空比頻率之外和輸入電壓外,決定輸出電壓的元件是什么
ID:1063163 發(fā)表于 2023-3-5 09:04 | 只看該作者
我在MC33063A芯片上(帶有外部鑰匙和)的計劃中將325V提高到325V。
另外,我遇​​到了真實的設(shè)備,其中從一個鋰電池3.7V收到120V /最高200V /。
- 最重要的(在助推器中)不超過電感器的峰值電流。 否則 - 它將過熱并不再是電感。
這一刻使搜索很難(購買),因為某些制造商沒有表示文檔中的峰值電流。
- 第二重要的(或者也許是第一個) - 您的電池將能夠給出這樣的電流嗎? /換句話說 - 電池會超載嗎?/
對不起,我的舌頭 - 機器翻譯不是完美的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-6 10:15 | 只看該作者
如果沒有電流、功率的要求,則單線圈可以升高到幾千V都可以的,如果使用升壓電感則可以幾萬V。
