查看: 2609|回復: 13
89C52單片機+TEA5767收音機制作能自動搜臺 卻搜不到臺?
ID:1047841 發(fā)表于 2023-2-28 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:23606 發(fā)表于 2023-3-1 09:16 | 顯示全部樓層
首先設置一個有臺的頻率,看能不能收到信號
ID:88256 發(fā)表于 2023-3-1 09:30 | 顯示全部樓層
你如何確認TEA5767已經進行了自動搜臺而不是單片機在自己運行?單片機輸入一個已知電臺的頻率TEA5767是否正常收音?
ID:996773 發(fā)表于 2023-3-1 10:57 | 顯示全部樓層
這程序應該是樓主抄來的,自己寫的就不會這么問了,很顯然嘛,TEA5767沒有正常接收數據
單片機只是在自言自語自嗨,樓主還是看看TEA5767寄存器手冊,從底層了解一下收音芯片如何
工作的
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-1 13:13 | 顯示全部樓層
先預設到一個你當地已知的電臺頻率,比如97.1, 如果沒有聲音;如果沒有,證明你的收音模塊還沒有正確的驅動,
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-1 13:31 | 顯示全部樓層
認真閱讀音響芯片手冊
ID:1009974 發(fā)表于 2023-3-1 23:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TEA5767模塊自己做收音機信號接收能力很差的,檢查硬件電路沒問題的話要把天線延長到1米以上并且盡量靠近有窗戶的地方反復調試才行,我之前也用單片機做過收音機,用的也是這個收音機模塊。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-2 10:51 | 顯示全部樓層
我用過好幾款的收音機IC,有單FM,也有全波段的。
其實都簡單,這些數控收音機都是用PLL+VCO方式來選選臺的,給PLL字一個值,就能對應一個電臺。
先直接給一個確定的電臺頻率,看是否能收到,然后再說其他。
ID:584814 發(fā)表于 2023-3-2 11:22 | 顯示全部樓層
壇里可找到成功或可借鑒案例,百度也有不少結果,樓主貌似坐等上供的樣子。
樓主所謂的能自動搜臺,就是可以看到顯示的數字在自動變化而已。
沒有電路、沒有程序,你是想大家比賽算命么
ID:1047841 發(fā)表于 2023-5-11 15:00 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-3-2 11:22
樓主所謂的能自動搜臺,就是可 ...
你說的很有道理;
ID:403593 發(fā)表于 2023-5-14 20:10 | 顯示全部樓層
換Si4730吧,這個信號太差了。。。
還不能調音量
ID:403593 發(fā)表于 2023-5-14 20:11 | 顯示全部樓層
RDA5807也比他強
