查看: 1959|回復: 7
單片機可以同時使用DHT11和DS18B20傳感器嗎?
ID:1050289 發表于 2023-2-28 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請教可是stc89c52單片機可以同時使用DHT11和DS18B20傳感器嗎?如果單獨檢測功能,都可以實現,但是我想用DS18B20檢測溫度(精度比較高),DHT11檢測是濕度,又實現不了,再keil5中可以正常編譯,但是下載到單片機里面液晶屏什么都不顯示,所以這兩個傳感器能同時工作嗎?可以的畫應該怎么做,有什么思路
ID:1034262 發表于 2023-2-28 17:51 | 顯示全部樓層
當然可以,多幾個都可以。
ID:1062820 發表于 2023-2-28 20:13 | 顯示全部樓層
你好樓主,可以同時使用的,你只要編譯好程序就行,還有兩個傳感器別共用一個管腳信號不產生互相干擾即可
ID:123289 發表于 2023-3-1 14:24 | 顯示全部樓層
理論上數量不限。
向你澄清以下:
1、DHT11和DS18B20是可以同時工作的,因為它們是相互獨立。
2、CPU任何時間只能做一件事,所以它不可以同時處理DHT11和DS18B20。
3、CPU可以分時處理DHT11和DS18B20。由于CPU處理速度快,對于用戶來說,就象看電影一下,看不出電影是由靜止圖像組成的。
ID:584814 發表于 2023-3-2 11:33 | 顯示全部樓層
嚴重同意地板。
補充:DS18B20檢測溫度精度不算較高,DHT11檢測濕度精度更呵呵,不過這兩個都便宜。
ID:230500 發表于 2023-3-2 11:40 | 顯示全部樓層
理論上來說 多少個都可以,DS18B20 有全球獨一的ID號,
你如果兩個同時用不可以工作,  你不妨先一個一個調試好后再聯調;比如先調DH11 ,然后再調18B20 ;
ID:313517 發表于 2023-3-5 21:18 | 顯示全部樓層
可以,,管腳有很多,可以一起用
ID:1052053 發表于 2023-3-11 09:29 | 顯示全部樓層
肯定可以一起用的,程序里面做好設置就行了
