查看: 2214|回復: 5
怎么設計一個單片機程序讓數碼管正常顯示的同時蜂鳴器可以正常響
ID:1057946 發表于 2023-2-28 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是C語言 STC89C52芯片 51單片機做的程序這樣寫的程序在蜂鳴器響的時候數碼管會不正常顯示
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
sbit Beep=P2^5;
void Buzzer(unsigned char v)
        unsigned int a;
        for(a=0;a<150;a++)
                Beep=!Beep;
                Delay(v);
ID:1002032 發表于 2023-2-28 18:48 | 顯示全部樓層
用個定時器吧
ID:21212 發表于 2023-2-28 20:10 | 顯示全部樓層
用有源蜂鳴器輸出電壓控制
ID:213173 發表于 2023-2-28 21:34 | 顯示全部樓層
只要學會不用阻滯型軟件延時,很多問題就不會發生。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit Beep=P2^5;
  3. sbit Key =P3^2;
  4. unsigned int a;
  5. void InitTimer0()//250微秒@12.000MHz
  6. {
  7.         TMOD = 0x02;//自動重載模式
  8.         TH0 = 0x00;
  9.         TL0 = 0x06;
  10.         EA = 1;
  11.         ET0 = 1;
  12.         TR0 = 0;
  13. }
  14. void main(void)
  15. {
  16.     InitTimer0();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(!Key)//按一次,響一聲,約0.2秒
  20.                 {
  21.                         a=800;
  22.                         TR0=1;
  23.                 }
  24.                 //其他任務
  25.         }
  26. }
  27. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  28. {
  29.         if(a>0)
  30.         {
  31.                 Beep=~Beep;//取反
  32.                 a--;
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 Beep=1;//復位
  37.                 TR0=0;
  38.         }
  39. }
ID:857072 發表于 2023-2-28 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Delay(v);最好不要超過10微秒,超過了就要用定時器。
ID:123289 發表于 2023-3-1 14:25 | 顯示全部樓層
只要你有辦法不用Delay()函數,就可以實現了。
絕對正確。
