查看: 2171|回復: 4
請教關于單片機PWM控制舵機的問題
ID:891876 發表于 2023-2-28 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定時器50us中斷一次,400計數應該是周期=20ms,但測試后周期不對,以下是截圖和程序
ID:793697 發表于 2023-2-28 14:21 | 顯示全部樓層
你把函數 timer0() 里面這兩句話改一下:
TH0=(45536+a)/256;
TL0=(45536+a)%256;
改成
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2023-2-28 16:22 | 顯示全部樓層
問題在76行
ID:123289 發表于 2023-2-28 16:48 | 顯示全部樓層
學會自查。
先不做PWM,僅讓定時器做一個腳位反轉,測試一下定時頻率是否OK。
ID:94031 發表于 2023-2-28 16:49 | 顯示全部樓層
你的 count 設置為 uchar 但你卻要判斷 count  是否大于 400.
