查看: 3243|回復: 6
Altium Designer19禁止布線層畫不了線,鋪地要每次重新鋪
ID:302293 發表于 2023-2-28 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD19 禁止布線層畫不了線,是哪里的問題,鋪地也不太方便是什么問題?
ID:1064603 發表于 2023-2-28 16:34 | 顯示全部樓層
可以復制其他層的線到禁止鋪地層。
ID:883242 發表于 2023-3-1 01:20 | 顯示全部樓層
keepout層本來就是禁止布線,你在上面布線是幾個意思?
真正的板框層是機械層,國內普遍沿用錯誤的做法。
ID:69038 發表于 2023-3-1 08:58 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-3-1 01:20
真正的板框層是機械層,國內普遍沿用錯誤的做法 ...
確實如此!
國內很多學校里、教材上都是用KEEPOUT層當板框。。然而,是錯的!“只是走的人多了,便成了路”,時間長了,后來人便以為,“KEEPOUT層就是板框”。。很多制板廠為了迎合,居然也這么做:默認板框層是機械層,找不到了就用KEEPOUT層。
ID:401564 發表于 2023-3-3 21:52 | 顯示全部樓層
禁止布線層
這么直白都不明白嗎?
禁止你布線呀!
ID:883242 發表于 2023-3-3 22:43 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-3-1 08:58
確實如此!
國內很多學校里、教材上都是用KEEPOUT層當板框。。然而,是錯的!“只是走的人多了,便成了 ...
早期Protel的Keepout層雖然叫禁止布線,但僅僅是自動布線需要用Keepout畫出一個閉合區域,防止自動布線算法發散崩潰,但是在上面還是可以手工走線的。
2000年就換成PADS了,再也沒有過Protel,不知道現在什么樣子了。
ID:965189 發表于 2023-3-5 09:08 | 顯示全部樓層
可以畫線,但是,不是線路銅皮。是規劃出那里線路銅皮不能通過。
