查看: 1766|回復: 3
8086匯編報錯
;定義一個輸出專用的宏,PORT表示端口地址,DATA表示要輸出的數據(8位)
OUT_PORT MACRO  PORT,DATA
    MOV  DX, PORT
    MOV  AL, DATA
    OUT  DX, AL
ENDM
;中斷向量設置,X為中斷向量,Y為中斷子程序名
SET_INT  MACRO  X,Y
    PUSH  DS
    MOV AX,0
    MOV DS,AX
    MOV DI,X*4
    MOV AX,OFFSET Y
    MOV [DI],AX
    MOV AX,SEG Y
    MOV [DI+2],AX
    POP DS
ENDM
; INI_A為偶數口地址,ICW1,ICW2,ICW4為對于要寫入的命令,適合與單片8259初始化
INIT_8259  MACRO  INI_A,ICW1,ICW2,ICW4
    OUT_PORT INI_A,ICW1
    OUT_PORT INI_A+2,ICW2
    OUT_PORT INI_A+2,ICW4
ENDM
;8253初始化,INT8253C為命令口地址,X為命令內容,A8253為計數器N的端口,Y為計數初值
INIT_8253 MACRO INT8253C,X,A8253,Y
    OUT_PORT INT8253C,X                ;命令口
    MOV AX,Y
    MOV DX,A8253
    OUT DX,AL
    MOV AL,AH
    OUT DX,AL
ENDM
;X用于表示當前計數單元,NUM用于當前計時最大值(60,24),Y表示下一計數單元,Z為轉換的LED編碼存儲單元
INT_PRO  MACRO  X,NUM,Y,Z
    LOCAL AA
    XOR BX,BX
    MOV AX,BX    ;
    MOV AL,X
    CMP AL,NUM                      ;比較秒計數是否到60
    JNE AA                         ;不是,則轉AA
    INC Y                          ;是,則分鐘加一
    MOV AL,0                       ;令秒=0
    MOV X,AL
AA:
    MOV BL,10
    DIV BL
    MOV BL,AL
    MOV AL,LED[BX]                 ;轉換秒的高位
    MOV Z,AL
    MOV BL,AH
    MOV AL,LED[BX]                 ;轉換秒的低位
    MOV Z+1,AL
ENDM
DATA SEGMENT
    ;4-16譯碼器輸出對應端口
    IO1    EQU  10H
    IO2    EQU  20H                      ;8259端口
    IO3    EQU  30H                      ;8255 A口地址
    IO4    EQU  40H                      ;8253 計數器0端口地址
    IO5    EQU  50H
    IO6    EQU  60H
    IO7    EQU  70H
    IOA    EQU  0A0H
    TIMERS EQU  1000                    ;計數初值
    LED   DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H         ;0--F對應編碼,共陰極
    ;LED1  DB  0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,90h,90h,90h,90h,90h
    PORTA  EQU  IO3                    ;8255 A口地址
    PORTB  EQU  IO3+2
    PORTC  EQU  IO3+4
    PORT_CON EQU IO3+6
    T_HOUR  DB  0                       ;用于小時計數
    T_MIN   DB  0                       ;用于分計數
    T_SEC   DB  0                       ;用于秒計數
    TEMP    DB  0
    HOUR    DB  0,0,40H               ;用于存放LED顯示編碼/小時
    MINTU   DB  0,0,40H
    SEC     DB  0,0
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'         ;堆棧段
      DW  1024 DUP (?)
STACK ENDS
CODE    SEGMENT PUBLIC 'CODE'
        ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX                 ;數據段設置
    MOV AX,STACK
    MOV SS,AX                  ;堆棧段設置
    CLI                       ;關中斷
    ;設置中斷向量
    SET_INT 80H,INT_0         ;接IR0,若要接其他引腳,注意修改中斷向量
    ;初始化8259,按次序寫ICW1,ICW2,ICW4
    INIT_8259 IO2,13H,80H,03H      ;ICW1,邊沿觸發,單片,需要ICW4,ICW2=80H,ICW4,自動結束
    OUT_PORT  IO3+6,80H            ;8255初始化
    INIT_8253 IO4+6,36H,IO4,TIMERS   ;8253初始化,方式3,計數器0
    INIT_8253 IO4+6,76H,IO4+2,TIMERS  ;8253初始化,方式3,計數器1
    OUT_PORT IO2+2,00H             ;OCW1,全開放
    STI                           ;開中斷
L:
    CALL DISPLAY                  ;
    JMP L
    NOP
INT_0  PROC                       ;中斷服務程序
    CLI
    PUSH AX
    INC T_SEC
    INT_PRO T_SEC,60,T_MIN,SEC      ;秒
    INT_PRO T_MIN,60,T_HOUR,MINTU   ;分
    INT_PRO T_HOUR,24,TEMP,HOUR     ;小時
    POP AX
    STI
    IRET
INT_0 ENDP
DISPLAY  PROC  NEAR               ;LED顯示
    MOV CX,7F08H                  ;CH用于控制,CL用于循環
    LEA DI,HOUR
DISP_L:
    OUT_PORT  PORTA,[DI]
    OUT_PORT  PORTB,CH            ;CH決定第幾位顯示
    CALL DELAY
    OUT_PORT  PORTB,0FFH
    INC  DI
    ROR  CH,1
    DEC  CL
    JNZ  DISP_L
    RET
DISPLAY  ENDP
DELAY PROC NEAR
    PUSH CX
    MOV CX,100                  ;延時,根據需要調整
LP2:
    LOOP LP2
    POP  CX
    RET
DELAY ENDP
CODE    ENDS
        END START
放大的地方報錯,是為什么呢?
ID:883242 發表于 2023-2-28 02:03 | 只看該作者
你給出的代碼里面沒有報錯的那一行。
ID:1064544 發表于 2023-2-28 11:36 | 只看該作者
但是用emu8086報錯指出的就是這一行,會不會是初始化8259和8253的代碼有問題
ID:123289 發表于 2023-2-28 16:56 | 只看該作者
MOV DX, ?必須保證【?】是一個16位數(如:地址、立即數),或一個確定16位寄存器名等。
看看你的【?】是不是無法確認。
