查看: 1685|回復: 2
51單片機制作HX711電子秤相關問題
回帖獎勵 120 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:570093 發表于 2023-2-27 13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做一個電子秤,參考了這個帖子的程序  http://m.raoushi.com/bbs/dpj-94118-1.html
然后修改各個IO口,程序能用,下載到單片機就可以用,可以顯示重量和價格,功能正常。但是不知道是多下載幾次程序或者是隔了一天就稱重不了了,之前顯示是超重,然后后面顯示的是價格和重量是0。我懷疑是不是程序有問題,Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;這個HX711傳感器的數值需要校準,GapValue的值在這個帖子的程序是保存到單片機的,是不是會因為這里出現問題。
注:硬件是沒有問題的,換一個新的單片機,沒下載過這個帖子程序的代碼,下載進去進去是可以用的,但是過一段時間又會變成重量和價格都為0。如果用某1個寶商家提供的程序是可以正常稱重的。估計是帖子的程序有點問題
ID:101869 發表于 2023-2-28 08:23 | 只看該作者
是否沒有手動去皮的原因呢
ID:1068380 發表于 2023-3-26 11:06 | 只看該作者
工程能發來看看嗎
