查看: 1740|回復(fù): 2
Keil C251的RST不能用?
買了個(gè) Stc32G12D128k單片機(jī),要求安裝 Keil C251,按了以后,在調(diào)試程序時(shí) 發(fā)現(xiàn) RST 不能用,以前Keil 2/3/4 時(shí),用RET 很方便,出錯(cuò)了按一下 RST 重新開始就行了。現(xiàn)在這個(gè)不行,按RST  程序就停止在當(dāng)前位置,不能繼續(xù)操作,只有重新啟動(dòng),很不方便。
請(qǐng)問(wèn)各位有知道怎么回事的嗎?請(qǐng)賜教,謝謝!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-26 20:46 | 只看該作者
按RST后,鼠標(biāo)點(diǎn)一下主函數(shù)的某一條指令,點(diǎn)“運(yùn)行到光標(biāo)”
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-1 14:39 | 只看該作者
單獨(dú)軟件(只程序無(wú)實(shí)體硬件)仿真當(dāng)不會(huì)這樣。
當(dāng)硬件(有目標(biāo)板)仿真時(shí),會(huì)與硬件實(shí)現(xiàn)RESET的方式有關(guān)。
按下【RST】后系統(tǒng)會(huì)做對(duì)芯片RESET的動(dòng)作,這時(shí)如果你設(shè)計(jì)的硬件系統(tǒng)不讓它RESET動(dòng)作生效,系統(tǒng)也無(wú)能為力了。
