查看: 3000|回復: 8
51單片機串口不夠用了,想用普通IO實現模擬串口
ID:1064268 發表于 2023-2-25 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51單片機的普通IO實現模擬串口,波特率至少得38400,各位大神能不能指點一下,最好能分享一些可用的程序。謝謝。
ID:213173 發表于 2023-2-25 20:50 | 只看該作者
模擬串口太耗資源,建議換用多串口的MCU。 模擬串口程序12T MCU.rar (11.43 KB, 下載次數: 23)
ID:1034262 發表于 2023-2-25 20:54 | 只看該作者
4個串口都不夠用嗎?STC的51有4個串口的MCU。還可以用PCA或PWM做軟件全雙工串口,38400沒問題,再高就不好搞了。
ID:401564 發表于 2023-2-25 22:59 | 只看該作者
STC8A8K有4個串口
你再把端口切換,可以復用,相當于有10個串口了
別去折騰什么模擬串口了
ID:420836 發表于 2023-2-27 00:06 | 只看該作者
如果所有串口不能滿足應用需求,可以使用其他通信協議。 GPIO 多路復用會占用太多資源。
ID:584814 發表于 2023-2-27 08:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-2-25 20:50
文檔要求是通過而非優化
ID:69038 發表于 2023-2-27 08:59 | 只看該作者
如要你的串口設備是走協議的,完全可以在硬件上調整后全部復用,不必搞 什么多串口。
ID:1057925 發表于 2023-2-27 11:18 | 只看該作者
TTL轉485,然后一堆485再轉TTL
ID:123289 發表于 2023-3-1 14:46 | 只看該作者
1、可以做到。
2、你幾乎無法完成,也不建議這樣做。
前提:
1、必須對串口協議很清楚。
2、非常占用CPU的時間。
3、時序很復雜,不易規劃。
