查看: 3257|回復: 6
單片機按鍵按著開機保存一組數據到EEPROM中,或第一次上電自動保存一組數據到EEPROM中
ID:686513 發表于 2023-2-24 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
外接了個壓力傳感器,現在標定是按下一個鍵保存第一點(零點數據),寫入eepreom;然后加500g砝碼,再按下另一個鍵保存第二點,算出斜率稱重。但有個問題是如果在使用過程中誤觸到這兩個鍵,斜率都改變了,肯定不準了,有沒有更好的辦法解決?
ID:353115 發表于 2023-2-24 13:52 | 只看該作者
一條直線無非是b和k兩個參數。
因為可以不斷校準零點,并且可能有隨時校零的需求,所以校零這個按鍵設置成按1下,是比較方便的。
那么關于k的校準,你可以設置成一個復雜的按鍵。比如2下短按+1下長按+3次短按來校準k。這樣一個按鍵就可以了,不用弄2個按鍵
ID:1060439 發表于 2023-2-24 13:57 | 只看該作者
把按鍵有效檢測時間加長,或者用組合建進入校正模式,按鍵才能有效。
ID:686513 發表于 2023-2-25 11:30 | 只看該作者
阿牛——牛 發表于 2023-2-24 13:57
時間加長肯定不行,影響效率,目前用的組合鍵,加+菜單鍵標定0點,減+菜單鍵標定另一個點。但這些鍵都在面板上,手指大的可能會誤觸。
ID:686513 發表于 2023-2-25 11:32 | 只看該作者
qsssuv 發表于 2023-2-24 13:52
一條直線無非是b和k兩個參數。
因為可以不斷校準零點,并且可能有隨時校零的需求,所以校零這個按鍵設置成 ...
理論上很好,但這樣標定大量做時就很難把控。
ID:1034262 發表于 2023-2-25 20:56 | 只看該作者
用戶標定,都要按鍵組合甚至要輸入管理密碼。工廠生產標定一般是用某個IO進入標定,或者是通過通信寫入標定數據。
ID:123289 發表于 2023-3-1 15:18 | 只看該作者
很簡單:
設計成兩個環境:
環境1:為設計環境,此狀態下,按下鍵,就保值。
環境2:是工作環境,此狀態下,無論如何按鍵,都不會發生保值。
如果區分環境1、2呢?做個標記H就可以了,H=0\1,就可區分了。
如何設計H呢?你要想個招:
這里提示一種方法,打過【魂斗羅】游戲呢?設置30個人有口訣:上上下下左右左右ABAB。你也可以通過對按鍵按壓次數及時長,改變H值。你想怎么做就怎么做。
