查看: 4748|回復: 7
單片機程序的警告*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
ID:1064114 發表于 2023-2-24 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    SEGMENT: ?PR?INIT?2
    SEGMENT: ?PR?INIT_1602?2
    SEGMENT: ?PR?KNOW?2
    SEGMENT: ?PR?DISPLAY?2
    SEGMENT: ?PR?LED?2
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  MAIN
    MODULE:  C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (?C_INIT)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  MAIN
    ADDRESS: 0154H
Program Size: data=18.5 xdata=0 code=780
creating hex file from "22"...
這些怎么搞
ID:584814 發表于 2023-2-24 18:18 | 顯示全部樓層
一些未使用的函數被編譯進入芯片,也就占用器件的空間而已,空間夠用就無所謂。
ID:646520 發表于 2023-2-24 18:29 | 顯示全部樓層
定義了一些函數,然后沒有使用
ID:1034262 發表于 2023-2-24 18:44 | 顯示全部樓層
一般是未調用函數的警告。
如果是51,最好注釋掉未調用函數,否則編譯器會給這些函數用到的變量分配獨占的內存。
ID:230500 發表于 2023-2-24 21:18 | 顯示全部樓層
L16的警告;一般是因為有函數沒有被調用的警告, 一般自己知道 就可以忽略; 如果覺得不好看,有強迫癥, 按照我的1-2-3步設置忽略這個警告就可以了。 未命名_副本.jpg
ID:1061331 發表于 2023-2-24 22:17 | 顯示全部樓層
warning一般沒有太大關系的,這個是你沒實際調用函數才有的
ID:883242 發表于 2023-2-25 00:22 | 顯示全部樓層
warning也未必都可以忽略,樓主位最后兩個warning是很嚴重的錯誤,會導致程序無法運行。
ID:434018 發表于 2023-2-25 12:40 | 顯示全部樓層
最好看一下warning內容,再決定是否忽略.
