查看: 2713|回復: 13
單片機供電PCB布局設計問題
12V使用DCDC模塊降壓5V給串口屏供電,5V通過LDO降3.3V給單片機供電,PCB布局單片機和DCDC,LDO距離很近,不會有什么問題吧
ID:320306 發表于 2023-2-24 09:27 | 只看該作者
沒有問題
ID:879348 發表于 2023-2-24 09:45 | 只看該作者
完全沒問題,還可以更近
ID:1034262 發表于 2023-2-24 10:32 | 只看該作者
近才是好的
ID:1060439 發表于 2023-2-24 13:59 | 只看該作者
LDO沒有鏈接GND
ID:1060439 發表于 2023-2-24 14:00 | 只看該作者
電源濾波電容對GND線太細了
ID:230500 發表于 2023-2-24 23:22 | 只看該作者
對于DIY來說完全沒有問題;但是嚴格要求來說還是有問題的;數字和模擬電路要求是盡量遠離;DC-DC不像LDO;DC-DC是開關電源,同步降壓,這是會有高頻開關噪聲的,會對單片機產生一定的干擾; 比如通訊,時鐘 ADC轉換等;
ID:709761 發表于 2023-2-25 08:01 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-2-24 23:22
對于DIY來說完全沒有問題;但是嚴格要求來說還是有問題的;數字和模擬電路要求是盡量遠離;DC-DC不像LDO;D ...
如何把DCDC模塊放背面,和單片機不在一層,會不會好點,電感用屏蔽的
ID:230500 發表于 2023-2-25 14:28 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-2-25 08:01
一般來說電源建議放在獨立的一個區塊,比如上下4個角,或者靠近電源輸入的插座或者接口; 不建議把電源變換電路放在PCB板子的中間,
ID:966423 發表于 2023-3-1 17:29 | 只看該作者
沒有問題,消耗功率不高發熱不會嚴重,談不上影響單片機
ID:883242 發表于 2023-3-2 01:11 | 只看該作者
MCU周邊空間那么大,為了要往buck那里擠?
ID:1063163 發表于 2023-3-2 06:14 | 只看該作者
該電路將適用于這種電路板拓撲結構,但有時“奇跡”會神秘莫名地發生。 例如,突然復位,或通信程序運行不穩定,輪詢按鈕,形成延遲等。
如果您有競爭對手 - 給他這個“幸福”(電路板拓撲)。
理解為什麼“奇蹟”會在真實設備中發生是非常困難的,需要大量的時間和精密的設備。
為了防止在實際電路板中出現“奇蹟”,有必要在拓撲結構中將微處理器的所有 GND 電路連接到 LDO 穩定器的唯一 (!!) GND 點。 同時,LDO 綁定電容器的所有 GND 線也必須(!!)連接到這個(唯一!)點。
如何實際操作(2 個步驟):
1)
- 將LDO芯片順時針旋轉90度;
- 將兩個 LDO 輸出電容器旋轉 180 度;
- 盡可能靠近 LDO 穩定器的 GND 引腳,放置一個孔徑至少為 0.6 mm(越大越好)/用於將 GND 連接到下側多邊形/;
- 從每個輸出電容器到這個過孔放置單獨的(!!)GND 走線;
- 從輸入電容到這個過孔放置一條單獨的 (!!) GND 走線;
- 從 LDO 穩定器的 GND 支路到此通路放置一條單獨的 (!!) 路線;
- 從 DC / DC 轉換器(12V 到 5V)的 GND 引腳到該過孔放置一條單獨的 (!!) 路由;
- 一定要禁止(!!)在該區域“填充”GND 多邊形,也就是說,以上所有 GND 走線不應連接(!!)到電路板頂部的 GND 多邊形。
2)
- 盡可能靠近微控制器的每個 GND 引腳,放置並連接一個過孔,孔的尺寸至少為 0.4 毫米(越大越好);
- 為了降低布線的復雜性,GND 過孔被放置在微電路外殼下方(在中心);
- 在底部,微控制器和其他部件的所有(!!)GND 過孔都連接到實心(!!)GND 多邊形(它通常佔據整個底部)。
LDO 穩壓器的 GND 走線的這種鋪設大大降低了電路板運行過程中出現“奇蹟”的可能性(我們自己多年的經驗)。
我為我的糟糕語言道歉 - 翻譯並不完美。
對於語言錯誤,我深表歉意 - 翻譯機並不完美。
ID:1064888 發表于 2023-3-2 14:08 | 只看該作者
DC/DC的功率地與MCU GND 最好單點連接,防止高頻干擾耦合到單片機地
