Keil中的Use MicroLIB選項是一個編譯器選項,用于啟用或禁用MicroLIB庫。MicroLIB是一個緊湊的C標(biāo)準(zhǔn)庫,專門為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計,支持包括ARM、Cortex-M等在內(nèi)的多種處理器架構(gòu)。
使用MicroLIB庫可以減小代碼體積,提高系統(tǒng)效率,但也會有一定的限制。由于MicroLIB庫比標(biāo)準(zhǔn)C庫更小,所以一些常用的C庫函數(shù)可能沒有實現(xiàn),需要手動添加相應(yīng)的函數(shù)。另外,一些標(biāo)準(zhǔn)C庫函數(shù)的實現(xiàn)可能與標(biāo)準(zhǔn)的C庫不同,需要注意。
在Keil中,如果勾選了Use MicroLIB選項,則會使用MicroLIB庫進(jìn)行編譯,否則會使用標(biāo)準(zhǔn)C庫進(jìn)行編譯。如果你的系統(tǒng)資源有限,需要減小代碼體積,可以考慮啟用MicroLIB庫。如果你需要使用一些標(biāo)準(zhǔn)C庫函數(shù),或者需要保證與標(biāo)準(zhǔn)C庫的兼容性,可以禁用Use MicroLIB選項。
在使用串口等外設(shè)時,也需要根據(jù)具體的外設(shè)驅(qū)動庫選擇對應(yīng)的編譯器選項。例如,在使用ST公司的HAL庫時,需要在編譯器選項中添加-DUSE_HAL_DRIVER選項,以啟用HAL庫。 |
