查看: 5370|回復(fù): 26
這個電路可以嗎?如果提高PWM 頻率,這個電路還可以運行嗎?
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-22 12:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
照葫蘆畫瓢,做了這個電路,可以運行!
電路負載接了個燈泡,低頻率運行,疑問是如果提高PWM 頻率,這個電路還可以運行嗎?
我測了一下,單片機口電流8.2ma,也可以接受吧,現(xiàn)在擔(dān)心的是 MOS管IRF540N 刪極電壓,導(dǎo)通時21V,會不會太高了,長時間運行燒壞MOS管?
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-22 14:21 | 只看該作者
這個電路成本幾塊錢,直接搭個試試就知道了
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-22 15:52 | 只看該作者
選錯電阻了,導(dǎo)通時電壓12V,就是這個電路,可以做到快通,快關(guān)嗎?
ID:1063898 發(fā)表于 2023-2-22 16:40 | 只看該作者
我感覺可以在R1兩端并聯(lián)一個電容用來在高速開關(guān)的情況下讓控制信號更迅速的作用到Q2上,另外柵極電壓應(yīng)該到不了21V吧?
ID:1057925 發(fā)表于 2023-2-22 16:46 | 只看該作者
有電阻分壓,怎么可能會21V??
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-22 20:36 | 只看該作者
BI4MPY 發(fā)表于 2023-2-22 16:40
我感覺可以在R1兩端并聯(lián)一個電容用來在高速開關(guān)的情況下讓控制信號更迅速的作用到Q2上,另外柵極電壓應(yīng)該到 ...
的確不到,我用錯電阻了
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-22 20:37 | 只看該作者
黑色蜂鳥 發(fā)表于 2023-2-22 16:46
有電阻分壓,怎么可能會21V??
的確不到,我用錯電阻了,10K的別我用了個5K的
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-22 21:28 | 只看該作者
實驗j幾次,好像不能快速開啟! 頻率高了燈就 直接滅了...
加到0.025S,燈就滅了?
ID:1063951 發(fā)表于 2023-2-22 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
電阻選錯了,換一個
ID:342822 發(fā)表于 2023-2-22 23:07 | 只看該作者
無限飛翔 發(fā)表于 2023-2-22 21:28
加到0.025S,燈就滅了?
你憑肉眼就能觀察到40Hz的頻率變化嗎???
能不能快速開閉還是用示波器查看吧
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-23 08:17 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2023-2-22 23:07
能不能快速開閉還是用示波器查看吧
示波器懶得拿 桌子小懶得拿,我寫了個0.025S的延時翻轉(zhuǎn),燈就不亮了?放常一點就可以。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-23 09:15 | 只看該作者
提高頻率到一定程度,mos管會發(fā)熱嚴重,再高到一定頻率無法導(dǎo)通
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-23 09:23 | 只看該作者
R3可以直接不要吧?
ID:116103 發(fā)表于 2023-2-23 10:01 | 只看該作者
IRF540是N  CHANNEL的增強型的,圖中符號錯了 。按該元件特性,VGS在4-10V時控制 ID電流,屬于壓控電流源。
ID:146878 發(fā)表于 2023-2-23 10:15 | 只看該作者
快不了,R2向下充電要時間的。
ID:149799 發(fā)表于 2023-2-23 11:16 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-2-23 09:23
R3可以直接不要吧?
不可以
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-23 11:37 | 只看該作者
wys91203 發(fā)表于 2023-2-23 10:01
圖標(biāo)是不對!沒找到,用N型圖標(biāo)帶用了,VGS電壓我查的是20V,實際工作12V。
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-23 22:10 | 只看該作者
ID:272119 發(fā)表于 2023-2-23 22:48 | 只看該作者
一般 MOS的GS耐壓不會超20V,所以電阻分壓是必須的. 我就曾經(jīng)因為78M12散熱片虛焊24V直通燒毀了之路幾個MOS管.
ID:272119 發(fā)表于 2023-2-23 22:55 | 只看該作者
這個電路在PWM 1K以內(nèi)可以正常控制通斷,頻率一高必須加圖騰驅(qū)動,不然Q1會不規(guī)則導(dǎo)通,因為Q1的GS寄生結(jié)電容Ciss很大,10K分壓@1.2ma電流在瞬間無法充電完成.
ID:1064118 發(fā)表于 2023-2-24 10:09 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2023-2-23 22:55
這個電路在PWM 1K以內(nèi)可以正常控制通斷,頻率一高必須加圖騰驅(qū)動,不然Q1會不規(guī)則導(dǎo)通,因為Q1的GS寄生結(jié)電容C ...
ID:1060439 發(fā)表于 2023-2-24 14:07 | 只看該作者
如果要高頻率開關(guān),就必須滿足MCO的驅(qū)動電壓和驅(qū)動電流,最好在器Q2與MOS之間增加一個推完結(jié)構(gòu)的驅(qū)動電路,這樣就滿足驅(qū)動電壓和電流,注意MOS的驅(qū)動最高電壓要高于5V和低于20V,不然MOS管會損壞或者不導(dǎo)通。
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-24 15:19 | 只看該作者
謝啦!!!
多次實驗,也是發(fā)現(xiàn)不對。
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-24 15:57 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2023-2-23 22:48
一般 MOS的GS耐壓不會超20V,所以電阻分壓是必須的. 我就曾經(jīng)因為78M12散熱片虛焊24V直通燒毀了之路幾個MO ...
一直以為Vgs的耐壓等于Vds的耐壓
受教了~
ID:1060328 發(fā)表于 2023-2-24 16:19 | 只看該作者
按這個電路的參數(shù),不管三極管通斷,柵極電壓不可能到21V,頻率受柵極結(jié)電容的影響
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-24 18:58 | 只看該作者
樓主你看一下MOSFET的Total Gate Charge,VGS=10V時71nC,你提供PWM頻率,需要更大的驅(qū)動電流,你的電路會提供不了的。具體來說:假設(shè)額PWM頻率為50KHz,要求MOSEFT柵壓上升沿、下降沿都是0.5us,驅(qū)動電壓是10V,則需要電流 I=71*10^-9 / (0.5*10^-6)=0.142A,如果要求0.2us的驅(qū)動時間,則就要0.355A的電流,這就是為什么要用驅(qū)動IC的原因,驅(qū)動IC一般可以提供0.1~2A的驅(qū)動電流。
ID:1061331 發(fā)表于 2023-2-24 22:20 | 只看該作者
對你可以試試,一般單片機最高是12V供電,21V有點過高
