查看: 2669|回復(fù): 11
老白請教,我看有些單片機(jī)例程上,開始定義了晶振主頻,波特率
ID:1006638 發(fā)表于 2023-2-22 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
老白請教,我看有些例程上,開始定義了晶振主頻,波特率等例如#define  FOSC    22118400L
#define  BAUD    9600
后面程序里面直接算定時(shí)器初值什么的,為什么波特率那個是數(shù)字。而主頻那個帶個字母L.什么意思???
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-22 10:32 | 只看該作者
數(shù)值后面加“L”和“l(fā)”(小寫的l)的意義是該數(shù)值是long型。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-22 11:14 | 只看該作者
好像現(xiàn)在新的編譯器不帶L也沒問題
ID:1006638 發(fā)表于 2023-2-22 11:31 | 只看該作者
那9600后面是不是也應(yīng)該加個I之類什么的的
ID:1006638 發(fā)表于 2023-2-22 11:32 | 只看該作者
哦,那9600后面是不是也應(yīng)該加個什么I之類的
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-22 15:57 | 只看該作者
大IGBT 發(fā)表于 2023-2-22 11:32
數(shù)值后如果不加,編譯器默認(rèn)int型,如果需要強(qiáng)調(diào)它是什么類型,就要加。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-22 16:12 | 只看該作者
長整型。一
般系統(tǒng)缺省0~65535(0x00~0xFF)可以直接寫。
ID:142559 發(fā)表于 2023-2-22 16:33 | 只看該作者
在常數(shù)后面加L,表示此常量為long類型的,占4字節(jié)空間。
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-25 00:36 | 只看該作者
加L就如1樓所說的那樣,意義是該數(shù)值是long型 , 再就是前面#define定義方面以后改程序 ,這就是標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范寫法
比如:
#define  BAUD    9600
那后面的代碼中只要是BAUD 就是表示是9600;
如果以后改代碼只要在前面的宏定義位置把9600改成38400就可以了,后面所有的BAUD都自動改成了38400;而不用再去翻找整個幾千行及萬行代碼一個一個的改;
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-25 01:35 | 只看該作者
常數(shù)默認(rèn)是int型,看22118400顯然是C51,int類型范圍是-32768~32767,顯然超范圍,不加L顯然是錯的。如果是MDK當(dāng)然就不用加了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-25 10:46 | 只看該作者
帶L表示長整型,帶UL表示無符號長整型,帶f表示浮點(diǎn)。
通常是在C51中使用,因?yàn)镃51默認(rèn)是整型int16位的,不指定類型的立即數(shù),編譯器默認(rèn)16位,炒股的被截?cái)。比如定義 #define  ABC  65537,超過16位被截?cái)酁?1,即等效 #define  ABC  1
ID:434018 發(fā)表于 2023-2-25 12:32 | 只看該作者
L=long (4 Bytes)
