查看: 2983|回復: 9
單片機+DS1307讀時間異常問題
ID:140489 發表于 2023-2-21 15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,只讀時分秒,顯示正常,如果讀時分秒 日月年,時的位置會顯示年的數字。請大神幫忙看看是哪里的問題。
壓縮包里面有完整的單片機程序和仿真文件;
void read_time_1307()
        Seconds=read_1307(0xd0,0x00,0xd1);          //讀秒
        Seconds=BCD_to_Decimal(Seconds);//BCD碼轉換成十進制
        Minutes=read_1307(0xd0,0x01,0xd1);          //讀分
        Minutes=BCD_to_Decimal(Minutes);//BCD碼轉換成十進制
        Hours=read_1307(0xd0,0x02,0xd1);          //讀時
        Hours=BCD_to_Decimal(Hours);//BCD碼轉換成十進制
//        Weeks=read_1307(0xd0,0x03,0xd1);         //讀周
        Date=read_1307(0xd0,0x04,0xd1);          //讀日
        Date=BCD_to_Decimal(Date);//BCD碼轉換成十進制
//        Month=read_1307(0xd0,0x05,0xd1);     //讀月
//        Month=BCD_to_Decimal(Month);//BCD碼轉換成十進制
//        Year=read_1307(0xd0,0x06,0xd1);          //讀年
//        Year=BCD_to_Decimal(Year);//BCD碼轉換成十進制
DS1307時鐘程序.zip
89.49 KB, 下載次數: 29
ID:161164 發表于 2023-2-21 18:20 | 顯示全部樓層
消影消了個寂
正確的消影順序
  1.         du=1;//<<<<<<<<<<<<<<<<<
  2.         P0=0;//<<<<<<<<<<<<<<<<<
  3.         du=0;//<<<<<<<<<<<<<<<<<
  4.         we=1;
  5.         P0=0xfe;
  6.         we=0;
  7.         du=1;
  8.         P0=table[sw];
  9.         du=0;
  10.         delay1();
ID:140489 發表于 2023-2-22 08:30 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-2-21 18:20
消影消了個寂
正確的消影順序
先不管消影,小時位顯示異常是什么原因呢?請大師指點一下
ID:584814 發表于 2023-2-22 11:06 | 顯示全部樓層
實測注釋或刪除void read_time_1307()里這兩句就正常,原因不明。
ID:332444 發表于 2023-2-22 11:07 | 顯示全部樓層
ID:584814 發表于 2023-2-22 11:33 | 顯示全部樓層
這樣改就可以
ID:140489 發表于 2023-2-23 08:33 | 顯示全部樓層
把 讀日月年星期都屏蔽掉顯示是正常的,這我知道的,但為什么讀日月年后,小時位就被被其他的占了,我想知道是什么原因,大師們有知道的嗎?
ID:161164 發表于 2023-2-23 09:11 | 顯示全部樓層
怎么這不按順序?
讀完沒有NACK
ID:140489 發表于 2023-2-23 13:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-2-23 09:11
怎么這不按順序?
給大神點贊
添加Send_Nack()后,讀取正常了,數碼管位碼順序也對了
void Send_Nack() //
        sda=1;
        delay_5us();//5us延時
        scl=1;
        delay_5us();//5us延時
        scl=0;
        delay_5us();//5us延時
uchar read_1307(uchar slave_write_address,uchar byte_address,uchar slave_read_address)//讀一個數據
uchar temp,temp1,i,ii,x,data_data;
        star_1307();//開始
        for(ii=0;ii<3;ii++)//根據 24CXX文檔資料,和時序圖,按順序送:器件寫地址,字節地址,器件讀地址
                if(ii==0)
                        temp=slave_write_address;//送 器件寫地址
                        temp1=slave_write_address;
                else if(ii==1)
                        temp=byte_address;//送 字節地址
                        temp1=byte_address;
                else if(ii==2)
                        star_1307();//開始
                        temp=slave_read_address;//送 器件讀地址
                        temp1=slave_read_address;
                for(i=0;i<8;i++)//開始讀數據
                                scl=0;
                                delay_5us();//5us延時
                                temp=temp1;
                                temp=temp&0x80;// 相 與 后,把不相關的位清零
                                if(temp==0x80)//根據前面 相 與 后,判斷 temp是否等于0x80,是則該位為 1
                                sda=1;
                                sda=0;
                                delay_5us();//5us延時
                                scl=1;
                                delay_5us();//5us延時
                                scl=0;
                                delay_5us();//5us延時
                                temp1=temp1<<1;//向左移出1位
                sda=1;
                delay_5us();//5us延時
                scl=1;
                delay_5us();//5us延時
                ack_1307();//應答
        for(x=0;x<8;x++)
                data_data=data_data<<1;//向左移入1位
                sda=1;
                delay_5us();//5us延時
                scl=0;
                delay_5us();//5us延時
                scl=1;
                delay_5us();//5us延時
                if(sda==1)//判斷 數據線是否是高電平
                data_data|=0x01;//把讀到的數據 或 0X01
        ack_1307();//應答
        Send_Nack();
        stop_1307();//停止
        return data_data;//返回讀到的數據
