查看: 1089|回復(fù): 2
各位,請教一下LCD HG320240S電壓的問題
ID:245053 發(fā)表于 2023-2-21 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
手上有一塊HG320240S的LCD屏,看了一下資料,好像供電電壓是5V(資料上是0~~6.5V),現(xiàn)在我想用STM32的MCU來驅(qū)動,有一個電平兼容的問題,能不能直接驅(qū)動起來,如果不行的話如何解決?
HG320240S可不可以供3.3V的電源,或板子上有沒有可以改動的地方來兼容3.3V電平
ID:796531 發(fā)表于 2023-2-21 17:15 | 只看該作者
STM32 開漏輸出 ,引腳上接上拉電阻 就可以解決
ID:245053 發(fā)表于 2023-2-21 22:47 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2023-2-21 17:15
板子都是已經(jīng)做好了,再去每條線加電阻太麻煩,還有部分?jǐn)?shù)據(jù)線是不耐5V電平的,可能不行了
感謝你提出的辦法!
