查看: 2311|回復: 7
單片機電梯光幕電路原理圖,發送接收邏輯是怎么樣的?
ID:302293 發表于 2023-2-20 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  電梯光幕,發送接收邏輯是怎么樣的,中間的同步信號是怎么通訊的,請大神畫個圖,說明一下,用什么單片機好控制
ID:94031 發表于 2023-2-20 20:19 | 顯示全部樓層
簡單講,電梯光幕就是從上到下裝一排紅外發射管,對應從上到下裝一排紅外接收管,單片機依次讓1號發射管發,看1號接收管是否收到,收到無遮擋,沒收到有遮擋,以很快速度從上到下循環測試看有沒有遮擋。
ID:302293 發表于 2023-2-22 08:27 | 顯示全部樓層
接收與發送兩個單片機需要傳遞同步信號嗎?
ID:302293 發表于 2023-2-22 08:28 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-2-20 20:19
簡單講,電梯光幕就是從上到下裝一排紅外發射管,對應從上到下裝一排紅外接收管,單片機依次讓1號發射管發 ...
   發射,接收兩者之間需要傳遞同步信號嗎?
ID:94031 發表于 2023-2-22 10:37 | 顯示全部樓層
sr861126 發表于 2023-2-22 08:28
發射,接收兩者之間需要傳遞同步信號嗎?
1號發完,程序馬上檢測另一側1號是否收到,應該是同步的。
ID:302293 發表于 2023-2-27 18:25 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-2-22 10:37
同步信號,需要加運算放大器? 2個IO口收發需要電壓,距離遠了是存在問題的吧?
ID:94031 發表于 2023-2-27 19:33 | 顯示全部樓層
sr861126 發表于 2023-2-27 18:25
電梯光幕發射和接收是同一個單片機,所以發了后馬上判斷收到沒,你理解成兩個單片機一發一收。至于收發技術各種各樣,但目的就是幾號發,對應的就應該收到,否則就是遮擋了。
ID:302293 發表于 2023-2-28 09:14 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-2-27 19:33
電梯光幕發射和接收是同一個單片機,所以發了后馬上判斷收到沒,你理解成兩個單片機一發一收。至于收發技 ...
TPW4051 進行掃描的,發射,接收都用到了這個開關ic控制的
