查看: 4837|回復(fù): 15
TDA7293輸出聲音調(diào)大出現(xiàn)保護(hù)請求大神指點(diǎn)一二
ID:1063578 發(fā)表于 2023-2-20 11:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用TDA7293做后級  現(xiàn)在聲音調(diào)大會保護(hù)  輸出零點(diǎn)漂移了  電容 管子也換了 沒有得到改善  那位大佬有遇到過類似的問題  幫忙指點(diǎn)一下
ID:301191 發(fā)表于 2023-2-21 02:18 | 只看該作者
頂一下
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-28 00:18 | 只看該作者
TDA7293就是一個跟時代脫節(jié)的玩意了
只有那些沉迷于"HIFI玄學(xué)"的人才會用那玩意
直接換一個好點(diǎn)的數(shù)字功放吧
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-28 11:50 | 只看該作者
沒有遇到,是不是電路有問題,或者負(fù)載電流過大?
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-28 14:38 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-28 00:18
直接換一個好點(diǎn)的數(shù)字功 ...
技術(shù)不分時代的,時代脫節(jié)玩意玩不轉(zhuǎn),新時代的數(shù)字代碼編程也別提了,樓主發(fā)帖主題1,發(fā)帖1
可能是個新手,對老模擬功放好奇而已,讓他發(fā)個圖看看走線,電源用什么再說吧
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-28 15:45 | 只看該作者
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
那建議大學(xué)里的課本,都不要從電阻電容三極管學(xué)了,太LOW了,跟時代脫節(jié)了,直接學(xué)CPU設(shè)計(jì)。
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-3 22:03 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-28 15:45
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
那建議大學(xué)里的課本,都不要從電阻電容三極管學(xué)了,太LOW了,跟 ...
我的回復(fù)里有這樣一句話
"只有那些沉迷于"HIFI玄學(xué)"的人才會用那玩意"
TDA7293是音響功放專用"運(yùn)放",是針對音頻專門優(yōu)化的,不屬于基礎(chǔ)知識,學(xué)不學(xué)TDA7293不影響學(xué)習(xí)者在電子領(lǐng)域的水平
電阻電容不是專用的,是基礎(chǔ)知識,不學(xué)會直接影響個人在電子領(lǐng)域的水平
玩不動TDA7293的,一樣能設(shè)計(jì)出其它的優(yōu)秀電路,比如射頻,單片機(jī),無刷電機(jī)............
玩不動電阻的人...............
所以,TDA7293和電阻電容是不一樣的
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 15:48 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-28 11:50
做了幾個   其中就一個炸了 后面把其他幾個整流管加大  目前就著一個有問題
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 16:00 | 只看該作者
個人愛好
ID:1033342 發(fā)表于 2023-5-19 22:43 | 只看該作者
你的電源夠不夠用?  看看你畫的板子
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-29 11:52 | 只看該作者
只有現(xiàn)象,原理圖、布線圖、元件使用參數(shù).....啥都不提供,只能靜等大神掐指指點(diǎn)迷津......
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-16 14:57 | 只看該作者
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
大學(xué)里難道不是從PN結(jié)開始學(xué)嗎?難道P=UI,U=IR,這個公式就不學(xué)了嗎?是不是太簡單?
電容不學(xué)?三極管不學(xué)?運(yùn)放不學(xué)?
那大學(xué)里從啥開始學(xué)?你們基礎(chǔ)好牛黃啊,俺是從模擬電路,數(shù)字電路,從PN結(jié),從電路串并聯(lián)開始的
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-16 14:59 | 只看該作者
有個量化指標(biāo),別說聲音大小,比如功放板電壓多少,輸出電壓多少,負(fù)載多少,輸出電流多少,是零點(diǎn)導(dǎo)致,還是過壓導(dǎo)致,還是過流導(dǎo)致,保護(hù)得有個閾值,什么導(dǎo)致的保護(hù)
ID:428623 發(fā)表于 2023-7-10 18:02 | 只看該作者
PCB板貼出來讓大神幫你分析一下,我估計(jì)是電路設(shè)計(jì)問題產(chǎn)生自激了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-26 18:31 | 只看該作者
TDA7293 7294 LM3886  TPA3255等這種大功率芯片,很多人會發(fā)現(xiàn)實(shí)際輸出功率和標(biāo)稱值懸殊很大,很早就保護(hù)了;3886后來有人解決了截止保護(hù)問題,7294也有人解決了,3255今年開始很多人改進(jìn)了電路說也解決了輸出保護(hù)問題;
估計(jì)一個是散熱不行形成集熱區(qū),老早的熱保護(hù)了;一個是電源供電電壓太低,電源功率冗余量不足,導(dǎo)致大功率時壓降過大或者紋波過大,導(dǎo)致誤保護(hù);一個是信號不匹配,輸入信號太小,或者倍率設(shè)置不合理,導(dǎo)致芯片功率無法達(dá)到廠家標(biāo)稱值;
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-26 18:35 | 只看該作者
這個沒有什么落伍這個概念,就是現(xiàn)在LM386 TDA2822在市場還是大把存在;
555,4017 4069這些IC還是海量存在;
每一片IC都有其市場定位,每一個做的產(chǎn)品都有其市場容量,每個人做的樣板都是未來潛力股;
學(xué)無前后達(dá)者為先,不能抱著啥落伍概念;C語音古老,匯編語言古老,但誰說拋棄不用了;
電子管也古老,但某些特殊領(lǐng)域,還離不開這個玩意
