查看: 2697|回復(fù): 8
諸位大佬好,hx711+89c52單片機+oled電子秤問題
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-20 02:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
諸位大佬好,hx711+89c52+oled電子秤問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-207834-1.html  原帖~
基于這為大佬的電子秤修改為公斤,但是想增加小數(shù)點后兩位,會這樣錯位。
等一段時間后,或者操作鍵盤,就會出現(xiàn)下圖這樣,錯位嚴重。。
小妹想問下怎么回事。。
還有一個問題就是,電子秤不穩(wěn)定還是什么情況, 空秤情況下0.0-0.1的跳躍(可能是精度問題,原作者精度0.2級)。
麻煩諸位大佬幫忙修改下代碼,注明下小妹修改錯誤的地方。。謝謝了
麻煩看下代碼中在稱重轉(zhuǎn)換公斤的情況下,有無錯誤的地方,還請指出。
再次感謝
電子秤程序.zip (86.79 KB, 下載次數(shù): 29)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1063483 發(fā)表于 2023-2-20 13:40 | 只看該作者
這種情況,可以看看Main.c 里的顯示函數(shù),顯示每一行的位數(shù)是否不足,可能產(chǎn)生重疊了,祝你成功
ID:118322 發(fā)表于 2023-2-20 16:34 | 只看該作者
你用的是SPI還是IIC,我用的IIC屏幕沒出現(xiàn)過問題
ID:118322 發(fā)表于 2023-2-20 17:23 | 只看該作者
你不會是大一學(xué)生吧
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-20 19:45 | 只看該作者
ohshit 發(fā)表于 2023-2-20 16:34
emm 用的spi - - 但是如果不增加后兩位小數(shù)就正常
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-20 19:52 | 只看該作者
ohshit 發(fā)表于 2023-2-20 17:23
你不會是大一學(xué)生吧
已經(jīng)畢業(yè)很久的苦逼畫師,~ 突然看到b站單片機就感興趣了
ID:1058975 發(fā)表于 2023-2-20 19:54 | 只看該作者
顯示互相覆蓋了吧
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-20 20:26 | 只看該作者
你不會是大一學(xué)生吧
大哥可以幫忙改一下么
ID:118322 發(fā)表于 2023-2-21 09:07 | 只看該作者
xizidayi 發(fā)表于 2023-2-20 20:26
大哥可以幫忙改一下么
你可以把稱重數(shù)據(jù)打印到串口看有沒有問題,如果沒問題那就是OLED程序的問題。
