查看: 1661|回復(fù): 1
雙極性轉(zhuǎn)單極性放大器零點(diǎn)漂移怎么解決
ID:309610 發(fā)表于 2023-2-19 21:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
正在學(xué)習(xí)單片,使用單片機(jī)內(nèi)ADC測量電流,電流采用一級(jí)運(yùn)放正向放大,在in+疊加一個(gè)1/2Vref基準(zhǔn)電壓把+-雙極性信號(hào)轉(zhuǎn)化為0-Vref單極性信號(hào)。現(xiàn)在問題是,電平轉(zhuǎn)化正常,零點(diǎn)穩(wěn)定,不加電流信號(hào)情況下運(yùn)放輸出1.175v,把+輸入與分流電阻斷開 ,放大器輸出2.2v,重新接上+與分流器運(yùn)放輸出1.170v。上電1.173,幾分鐘后1.178.
用的27L02,用過AD8052也有同樣問題。有什么解決方法,有什么型號(hào)低溫漂運(yùn)放推薦,運(yùn)放能夠單電源軌至軌工作的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-19 22:17 | 只看該作者
這種情況一般都是電阻飄了,運(yùn)放不至于飄這么大。
