查看: 2090|回復(fù): 0
STC12C單片機 雙串口通訊9600波特率完整實現(xiàn)程序
ID:1063483 發(fā)表于 2023-2-19 15:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  名稱:STC12C5A60S2雙串口通信(已經(jīng)成功測試)
  編寫:WatsonBu
  日期:2022.01
  修改:無
  內(nèi)容:9600波特率 雙串口收發(fā)
        接線:串口1 發(fā)送P3.1,接收P3.0
              串口2 發(fā)送P1.3,接收P1.2
#include "stc12c5a60s2.h"
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#define uint      unsigned int
#define uchar     unsigned char
#define S2RI 0x01   //串口2接收中斷中斷請求標(biāo)志位
#define S2TI 0x02   //串口2發(fā)送中斷請求標(biāo)志位
unsigned char flag1,flag2,temp2;
unsigned char uart2Receive[100];
unsigned char uart1Receive[100];
unsigned int point1=0,point2=0;
unsigned char i;
uchar RecDate[9]={0};  //串口接收 數(shù)據(jù)
uchar recnum2=0;       //串口接收長度
bit recfinish=0;       //串口接收完成
uchar flag=0;
sbit TEST_OK = P0^1;
sbit TEST_NG = P2^2;
sbit V5_off = P2^3;
                   函數(shù)聲明
void UART_1SendOneByte(unsigned char c);
void UART_2SendOneByte(unsigned char c);
void uart1SendStr(unsigned char *s);
void uart2SendStr(unsigned char *s);
void send_char_com(uchar ch)  //串口發(fā)送字節(jié)
            SBUF=ch;
            while(TI==0);
            TI=0;
                    雙串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;               // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA   = 1;                   //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
    S2CON = 0x50;
    BRT = 0xFD;
    AUXR = 0x10;
    IE2 =0x01;
void DelayMs(uint n)
        uchar i=112;
        while(n--)
                while(i--);
                    主函數(shù)
void main (void)
        InitUART();
        DelayMs(10);
        uart1SendStr("COMTOPC");//用于發(fā)送給上位機
              DelayMs(10);
              uart2SendStr(">>GetVal");//去讀取電流測試數(shù)據(jù),“GetVal”  是電流測試板的請求協(xié)議。
              DelayMs(10);
        if(flag1==1)
                                        flag1=0;
                                        for(i=0;i<9;i++)
                                        send_char_com(RecDate[i]);
                                        recnum2=0;// 接收數(shù)據(jù)長度清零
                                        DelayMs(100);
                                        uchar i=0;
                                        uchar temp[9]={0};
                                        sprintf((char*)temp,"%8s",RecDate);
                                if(strcmp(temp,">>TDTEST") == 0)//這是自己任意設(shè)定的約定字  "TDTEST",以下照此
                                                 V5_off=0;
                                                 DelayMs(100);
                                        else if(strcmp(temp,">>TDT=OK") == 0)
                                                 TEST_NG=1;
                                                 DelayMs(10);
                                                 TEST_OK=0;
                                                 DelayMs(100);
                                        else if(strcmp(temp,">>TDT=NG") == 0)
                                                 TEST_OK=1;
                                                 DelayMs(10);
                                                 TEST_NG=0;
                                                 DelayMs(100);
                                                DelayMs(5);
                                         for(i=0;i<9;i++)
                                         RecDate[i]=0;
        //如果串口2接收到數(shù)據(jù),將此數(shù)據(jù)由串口1發(fā)送
        if(flag2==1)
            flag2=0;
            UART_1SendOneByte(temp2);
                    1發(fā)送字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標(biāo)志,
                //通過檢測是否字符串末尾
  UART_1SendOneByte(*s);
  s++;
                    2發(fā)送字符串
                //通過檢測是否字符串末尾
  UART_2SendOneByte(*s);
  s++;
    SBUF = c;
    while(!TI);    //若TI=0,在此等待
    TI = 0;
/****************串口2發(fā)送一個字符****************/
    S2BUF = c;
    while(!(S2CON&S2TI));  //若S2TI=0,在此等待
    S2CON&=~S2TI;     //S2TI=0
/************串行口1中斷處理函數(shù)*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
    if(RI==1)
      RI=0;                   //標(biāo)志位清零
      flag1=1;
      if(recnum2<9)
             RecDate[recnum2]=SBUF;
             recnum2++;
/************串行口2中斷處理函數(shù)*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
    if(S2CON&S2RI)
        S2CON&=~S2RI;
        flag2=1;
        temp2=S2BUF;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
