查看: 2301|回復: 5
大家幫我看看這個驅動小電機的電路原理圖可行嗎?
ID:686513 發表于 2023-2-18 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家幫我看看這個驅動小電機的原理圖可行嗎?MCU  IO口驅動電流為30mA,Q1為S8050,Q2開始用P溝道場管,后面打算用S8550 PNP三極管,還有電阻阻值行嗎?還有R14的阻值按BAT 3V,驅動電機電流150mA計算應該為22K吧?實測電機的工作電流為:3V電機  150mA左右。 bbb.jpg aaa.png 或者直接用一個NPN或PNP控制可以嗎?(如下圖所示) 1676696448794.jpg
ID:1034262 發表于 2023-2-18 10:52 | 顯示全部樓層
電路形式可以。Q2用MOSFET的話,R14用20K或以上,避免柵壓不夠。Q2用8550的話,R13用小一些,避免電流不夠。
ID:94031 發表于 2023-2-18 10:54 | 顯示全部樓層
為了今后電機驅動學習,應該直接選用電機驅動芯片,可正轉,反轉,可調速,還有過流保護。
ID:491577 發表于 2023-2-18 20:36 | 顯示全部樓層
如果單片機是5V電源,最簡單是io口直接控制一個N-MOS管再控制電機就好。可以PWM調速。
ID:34149 發表于 2023-2-18 21:11 | 顯示全部樓層
推薦用2號電路
ID:1063483 發表于 2023-2-19 20:11 | 顯示全部樓層
把第一組做成橋式雙挽驅動就很漂亮了
